Por NANDOCOPTER
#629327
mi duda es si se puede uilizar el gy611 con otro servo que no sea el suyo
Por AreA51
#629476
Hola Nando,
Si se puedo, pero hay que modificar sus parametros en el menu del 611.
En que servo estas pensando?
Saludo, Dave
Por NANDOCOPTER
#629481
en hitec HS 5905 MG que es el que utilizo ahora con el gy 401
Por NANDOCOPTER
#629500
perdon, es el hs 5925mg
Por JOE75
#632852
Hola dave,
seria interesante que nos dijeses cuales y como se cambian esos parametros, ya que estar esclavizado a un solo servo que ademas cuesta una pasta, es un poco rollo.
Saludos y gracias
Por NANDOCOPTER
#635011
entrando en el menu oculto se le puede hacer funcionar con otros servos yo lo estoy utilizando con hitec 5925 lo prove este fin de semana y fue bien
Por NANDOCOPTER
#635013
Por JOE75
#635062
Y ese menu como se entra?, y que parametros se tocan?.
Saludos y gracias
Por NANDOCOPTER
#635116
enciendes el gyro con los botones los dos botones de la izquierda apretados, te saldra una pantalla de error,le das a los dos de la derecha y te saldra el menu oculto, solo debes cambiar una opcion que pone narrow por wide lo apagas y al encenderlo ya esta. yo este finde lo he probado y bien supongo que a la larga no tendre problemas, si quieres mas informacion y entiedes ingles busca en runryder.com
Por moynet
#635587
Yo tengo echo lo mismo con un GY 601 y un servo 9254 y hasta ahora despues de 20 vuelos todo ok.
Por JOE75
#635617
Muchas gracias, menudo alivio, ya no me tengo que gastar una pasta cuando se rompa el servo del 611.
