- Vie, 09 Feb 2018 8:56
#1381213
hola , siempre me a gustado la electronica, pero este hobby, para mi es nuevo, y muchas cosas las ignoro , y bueno, si pudiera ser, me gustaria plantear mis dudas ,que no son pocas jeje, por si alguien supiera aconsejarme , a la vez que yo tambien pueda colaborar con otras ideas, asi que al grano.... , ara cosa de tres meses e montado mi primer drone racer , ( tengo puesta una controladora de vuelo (omnibus f4 sd) con la que estoy muy contento, llevo un receptor (rxsr) que funciona perfectamente llevo un (vtx de 5,8 ghz y 600 mw) lleva (4 variadores dys sd 30 amp dshot 600)y el mando radiocontrol pues tengo un (taranis qx7 ) , sin modulo y sin nada totalmente de serie con su xjt interno , y bueno , todo funciona a la perfeccion y vuela de maravilla
, pero aqui viene mi problema¡¡ hace unos dias, haciendo pruevas con unas gafas ( fatshark 32 fov )y buenos receptores y otras gafas (vrd2 pro ) .....mi sorpresa es que ,pude comprovar que cuando el drone vuela entre obstaculos ,como arboles ,o alguna montaña , pues la imagen sufre interferencias ya sea cerca o lejos ¡¡ mi compañero me comento que estas interferencias seguramente sean debidas a que 5,8 ghz en video es una frecuencia que no tiene penetrabilidad con los obstaculos, y que era inebitable¡¡, me comento que se podian bajar estas frecuencias para mejorar la recepcion cuando el drone buela en fpv entre obstaculos pero que desconocia cual es el metodo, bien despues de estudiar a traves de foros como puedo bajar estas frecuencias e visto que hay sistemas (long range) hay gente que las utiliza para volar lejos que no es mi caso y las hay que ponen este sistema para volar entre obstaculos y tener una mejor recepcion en las gafas.... ,bien, despues de ver temas de legalidad , interferncias etc ....he decidido que la mejor opcion seria implementarle al mando (taranis qx7) un modulo a 433 mhz y un receptor al drone para 433 mhz, y utilizar tambien un vtx de 1,2-1,3 ghz para el drone y su receptor para las gafas ..., de esa manera , me comento que quizas si se podia volar entre obstaculos y no sufrir las tipicas interferencias de 5,8 ghz, ...pero no se como devo hacerlo
, e pensado en poner un (dragon link v2 )o (un orangerx rls) .... , pero no se ni como se conecta a la controladora omnibus f4 sd , ruego si alguien pudiera hecharme una mano y ayudarme a averiguar si necesito quitar o poner algo para poder implementar (long range) en el drone, ya que esto empieza a superarme jajajaja
