Por alberto1701
#950680
Buenas
Pues es la primera vez que voy a alimentar el receptor y la emisora con lipo y tengo unas dudas para cargarlas y descargarlas
1ªDuda
Para cargarlas he leido que tienes que cargarlas a 1c como maximo o al maximo de lo que ponga la bateria, en la de la emisora pone 1C y es de 1450mh entonces se supone que podria cargarla a 1,4A o menos no?, y la del receptor es de 2C de carga y de 1000mh por lo que podria cargarla a 2A no?
Es que lo he leido, pero no estoy seguro de haber hecho los calculos correctamente, me lo podeis confirmar.
2ªDuda
Para cargar las lipos siempre hay cargarlas por el conector de equilibrado o por el contrario se cargan por el conector normal y de vez en cuando se le hace un equilibrado?
3ªDuda
A la vuelta del campo de vuelo, tengo que descargar la bateria, o se puede quedar con lo que haya gastado?
Gracias de antemano por la ayuda.
saludos.
Por WilboS
#950772
alberto1701 escribió:Buenas
1ªDuda
Sí, si no dice nada a 1C (o menos), en este caso a 1.45A y a 2A respectivamente.
alberto1701 escribió: 2ªDuda
Según el cargador que tengas, pero si es decente cargarás equilibrando, cargando por el conector normal y equilibrando por el otro a la vez.
alberto1701 escribió: 3ªDuda
saludos.
No hace falta, no tienen efecto memoria. De todas formas si vas a dejarlo un tiempo en dique seco es conveniente dejarlas a media carga (3.7-3.9v por celda), no es bueno dejarlas completamente cargadas. Así mismo verifica que tampoco bajes en su uso de 3V por celda.
