Por armandolaguna
#680593
Hola, gracias por vuestra ayuda... le he puesto una helice nueva al easy 5.5x4.5 apc y viendo el foro veo que hay gente que monta la helice de las dos maneras... Cual es la correcta? segun la helice original que lleva el easy dice que el lado recto de la helice va hacia el morro y la panza hacia la cola... como se monta la helice? se nota mucho montarla de una manera a otra?
Por jorcapa
#680605
a ver, esto es para todas las helices. En el aspa puedes diferenciar que los dos extremos (por delante y detrás) no son iguales, si no que uno es mas ancho, y el otro es mas fino. Esto es, uno es el borde de ataque de la helice, y el otro es por donde sale. Una vez localizado esto no tiene ciencia ya que el borde de ataque irá hacia delante y el otro (el finito) hacia atrás, vamos, hacia donde quieras que salga el aire.
Por sergio pique
#683656
Pos eso mismo, y si además las hélices poseen una inscripción indicando sus medidas, la cara donde este siempre debe mirar hacia delante. Tanto si se coloca la hélice delante como detrás del modelo( visto por detrás el mismo además la hélice debe girar en el sentido de las agujas del reloj.
Con estas premisas se acabaron mis dudas al respecto
Por sergio pique
#683657
Por armandolaguna
#683938
Pero por el foro he visto compañeros que la montan al reves y yo actualmente la he montado de las dos maneras y en las dos el aire lo expulsa para atras. Aun que mirando el manual de monataje del avion segun el dibujo, la parte recta de la helice debe d ir mirando hacia el morro y la parte que tiene curva mirando hacia la cola. Esa es la manera correcta no?
Por sergio pique
#684445
La parte recta mirando hacia delante es con la original de multiplex( incluso haberlo ailos que dicen que es simétrica) pero en las apc te aseguro que si haces caso de lo que te digo te olvidarás de pensar( en la 5*5 la la parte plana mira hacia atrás del modelo y la inscripción de las medidas hacia delante) y así lo llevo desde hace dos años en el easy y de muete
Por jorcapa
#684454
armandolaguna escribió:Pero por el foro he visto compañeros que la montan al reves y yo actualmente la he montado de las dos maneras y en las dos el aire lo expulsa para atras. Aun que mirando el manual de monataje del avion segun el dibujo, la parte recta de la helice debe d ir mirando hacia el morro y la parte que tiene curva mirando hacia la cola. Esa es la manera correcta no?
Lo puedes poner de las dos formas, por poder, y en las dos te hechará el aire hacia atrás ya que eso depende del sentido de giro del motor, pero de una de las formas empuja mas aire que con la otra y esta es con el borde de ataque hacia delante y el otro hacia atrás.
Si, esa es la manera correcta como dice saps con la helice que te viene en el easy star.
