Por kaos66
#916324
hola.de los tres cables que salen de un motor brushless outrunner ¿cuales conecto a los polos de una batería directamente para comprobar su funcionamiento? es que con sólo el rojo y el azul no funciona, y como desconozco estos motores.....gracias
Por antoflo
#916340
Creo que ninguno.Necesitas un variador .
El montaje seria bateria ala entrada del variador y de la salida de este,( la parte de los 3 cables) al motor.Mas luego conectar el variador al receptor.
Eso a grandes rasgos, espero haberte ayudado.
Por kaos66
#916354
gracias ,amigo.los tres cables que salen del variador no tienen ninguna indicación¿se conectan indistintamente a los azul,rojo y amarillo del motor?
Por rilos
#916406
El motores de tres polos no se pueden conectar directamente a una bateria, posiblemente achicharres algo, el regulador mediante pulsos de corriente le hace de girar, como cuando tocas itermitentemente un pulsador de un timbre, ademas el regulador esta sincronizado con el momento de giro del motor gracias a la fuerza contraelectromotiz de los bobinados.... y no sigo... por que apenas se mas
salu2
Por antoflo
#916626
Si, conectalos indististintamente si no te gira en el sentido correcto intercambia dos de ellos y cambiara el sentido del giro.
