Por Lanius
#1154835
Yo no estoy muy puesto en esto de electricidad, pero entiendo que no habría ningún problema ya que el variador soporta de 7,4 a 25,9 V. Pero a ver si alguien nos aclara el tema. Lo que debes vigilar bien es no conectar los cables en con la polaridad invertida pues te cargarás el variador.
Por mariors50
#1154836
lo e conctado y el variador ace el pitido pero el receptor no tiene corriente y sin embargo e provado otro variador y si le da corriente al receptor nose
Por Lanius
#1154840
Siento decirte que es normal, ese variador no tiene BEC, por lo que para suministrar la energía al receptor debes poner un BEC aparte como este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3A_5v.html
Deberás conectarlo a la batería con un cable en "Y" enganchando en un extremo la batería y en los otros dos el variador y el BEC. Si el receptor tiene puerto de batería, el BEC lo enchufas a ese puerto, si no tiene, a cualquier canal libre.
Por mariors50
#1154849
vale si es eso. e provado a conectar los dos variadores el de 18 amperios que no utilizava para nada. lo e usado como bec y el de 50 para el motor y funciona. la cuestion puedo usar el variador de 18 como bec? dejarlo muerto solo para que de energia al variador?
Por Lanius
#1154859
mariors50 escribió:la cuestion puedo usar el variador de 18 como bec? dejarlo muerto solo para que de energia al variador?
En mi opinión sí que puedes, no creo que suponga ningún problema.
