- Mar, 26 Mar 2013 0:13
#1207599
Hola, estoy programando un avión en la 14, y tengo un problema. El avión lleva dos servos en profundidad. El problema es que no consigo que los dos servos hagan el mismo recorrido. Me explico, al iniciar programación, elijo avión con alerón 1 y alerón 2, y cola con elevador 1, rudder, y elevador 2.
Luego voy a condition select, y añado 2 mas, así tengo 3. Lo asigno a una palanca (SA), le doy a logic, asigno palanca y le digo el orden, palanca arriba on,off,off, al centro off on off, y abajo off off on. Una vez echo esto ya me cambia en pantalla al mover la palanca entre condition 1, 2 y 3.
Después voy a menú AFR (D/R), para poner dr y exp. Pincho en DR, y activo todas las funciones del avión (ail, elevador rud...), a la misma palanca donde he puesto las condiciones moviendo la palanca para programar todos los modos. Una vez configurado, y viendo que hace el salto correctamente al subir o bajar la palanca de las cond de vuelo, la casilla LINEAR la pulto, y cambio a exp1, entonces me sale RATE A, RATE B, EXP A, EXP B, OFFSET. En RATE A y RATE B, pongo por ejemplo -50 -50 (yo pensaba que habría que poner en una - y en la otra +, pero así no hace bien el movimiento, bien seguimos. En EXP A y EXP B, pongo digamos -50 en ambos, me ¨dobla¨ la gráfica correctamente. Y así con todos los controles y todas las condiciones de vuelo, un ratillo de trabajo
Bien, una vez hecho todo, y comprobado en el avión, el canal 1, o ELE, hace exactamente lo que yo he programado. Vamos, que vas a servo monitor, y ves que con la palanca arriba te marca, por ejemplo 40, pasas al centro y sube a 65, y arriba 90 (me refiero a, manteniendo palanca de gas arriba, moviendo el switch SA, donde he programado condiciones de vuelo), pero ELE2 se va a 135 siempre . Yo pensaba que en el menú AFR me dejaría tocar ELEVATOR y ELEVATOR 2 por separado, pero no es así. Una vez entro en el menú AFR (D/R), y a su vez pincho en DR, me deja asignar interruptor y demás a ELEVATOR y AILERON, pero a ELEVATOR 2 y AILERON 2 no me deja pincharlos, como si ella sola ya fuera a mezclarlo.
Curiosamente los alerones van perfectos, hago lo que quiero en AILERON, y AILERON 2 lo sigue. Vamos, que si programo un movimiento 30 50 90, en servo monitor veo que ambos canales actúan igual.
Todo esto, para que me digáis, vete al menú x y activa la función y
, si sois tan amables, claro
Ha salido un tocho curioso, pero así creo que queda medio explicado.
Soy todo oídos.
Gracias!
Soy todo oídos.
Gracias!
Última edición por Pacman el Mar, 26 Mar 2013 0:24, editado 1 vez en total.
Sceadu 50 Evo OP - Mini Titan - HK 450 - T-Rex 500 ESP - Merlin MPX - Kyosho Calmato ST EP - Sbach 342 30cc - MX2 30cc - 14Mz
