Por selagor
#708683
gracias por el enlace, pero sigo sin saber, por ejemplo; una vez que he calculado el cg debo hacer coincidir el centro de la bateria con el centro de gravedad, y en el enlace pone que se debe calcular con todo instalado, pero se calcula mediante el tipo de ala del avion, entonces mi pregunta es para que vale tenerlo todo instalado si en los calculos no se tiene en cuenta nada de eso, no se si es una tonteria o no, pero estoy un tanto confuso.
Por miguelonete
#708690
lo que tienes que hacer es tener el avion con todo ya montado (incluido baterias), y poner un dedo en cada ala en el punto del CG, entonces vas moviendo las baterias alante y atrás hasta que quede equilibrado. si moviendo las baterias no es suficiente, pones plomo en el morro o en la cola para que se equilibre.
