Por nenon
#344399
Lo primero presentarme por ser nuevo en esto, aunque llevo mucho tiempo leyendo los mensajes y ya hay a alguno que le conozco como de la familia.
Tengo un JR Venture 30 y acabo de comprarme una JR PCM 9XII. La mecánica creo que esta bien ajustada pero me pasa una cosa rara. Por encima de 3/4 y por debajo de 1/4 de recorrido de la palanca de gas deja de actuar el servo de motor, y en el resto del recorrido de la palanca me sigue variando el paso. Es decir en el primer cuarto y en el ultimo solo hay variación de paso pero no de motor.
La curva de gas está con tres puntos a 5-55-100 y la de paso a 0-50-100.
Con estas curvas en principio hago buen estacionario.
A ver si alguien me echa una mano
Por reset_1974
#344425
Revisa que no tengas ninguna mezcla activada.
Por nenon
#344429
Gracias por la respuesta
En principio no tengo ninguna mezcla activa
Por reset_1974
#344438
¿Has comprobado que el servo no esté forzado?
Puedes quitar la varilla del acelerador y ver si el servo se mueve libremente, sería posible que tuvieses la bola muy al exterior del brazo y el recorrido máximo lo tengas antes de que la emisora llegue al tope por arriba y por abajo.
Por nenon
#344476
Tambien lo he comprobado quitando la varilla y viendo que el recorrido del servo haga bien el recorrido del carburador sin que se fuerce.
Sigo dándole vueltas
Por nenon
#344479
Por cierto haciendo referencia a mi primer mensaje, tu eres de los que parace que conozco de toda la vida
Por reset_1974
#344483
¿Por qué? ¿ Por lo escueto de la respuesta ?
Por nenon
#344488
No, es por que como llevo mucho tiempo leyendo en el foro, he visto que tu sueles participar en muchas de las conversaciones
Por Lucifer
#344506
igual tienes algun punto del motor subido.. y por eso solot e baja el paso
Por reset_1974
#344510
Haz esta prueba si tienes tiempo.
Quita todos los servos del receptor.
Usa una memoria libre de la emisora y la reseteas.
Comprueba el movimiento del servo de gas.
Salu2.
Por nenon
#346382
Reset, hice lo que me dijiste y se ha solucionado el problema. Quizas tenía alguna mezcla y no me había dado cuenta,
Por reset_1974
#346964
Perfecto, problema solucionado. A disfrutar, es una excelente emisora.
Salu2.
