Por KnightMare
#832273
Hola a todos
Llevo un termómetro de abordo y cuando aterrizo el helicóptero me suele marcar entre 80-90 grados, pero a los pocos segundos sube la temperatura hasta 110-120 grados, y a los 30 segundos vuelve a bajar la temperatura. Supongo que es porque se para el ventilador del motor, con lo cual deja de refrigerar. ¿Esto es normal? ¿A vosotros os pasa?
Por BoezA
#832343
Yo tambien llevo el termometro de abordo y nunca me ha pasado eso que dices, el mio cuando aterrizo suele estar entre 100º y 110º y segun pasan los segundo va cayendo de temperatura
Yo tengo la sonda en la ranura del motor mas proxima al radiador
Por KnightMare
#832348
BoezA escribió:Hola
Ostras, pues yo llevo la sonda en la primera ranura de la culata que no lleva tornillos, es decir, estará (mas o menos) en la mitad de la culata. Metida entre dentro de los "aros" de la culata ¿no es una posición correcta? :shock:
Por Antonio.Tedax
#832365
Hola, suele ocurrir cuando llevas la baja muy fina. Baja calentito y aunque baja de vueltas al no tener la suficiente "refrigeración/tiempo" por medio del combustible que le entra en baja sube durante muy pocos segundos y luego baja. Prueba a abrir un pelín la baja. Saludos.
Por KnightMare
#832376
Ostras, pues probaré a abrir un poco la aguja de bajas y tambien cambiaré la posicion del sensor de temperatura.
Lo síntomas concretos son:
- Aterrizaje: temperatura sobre 80-90 grados
- Apago el motor y después de parase las palas: sube a 110-120 grados
- 30 segundos después: 80-90 grados y bajando.
