Buenas. Tras intentar poner en uso una emisora FUTABA 7CAP/7CHP, con un receptor FUTABA PCM R146iP 35 Mhz 6c, y no conseguir hacerlo, me pongo en contacto con vosotros para ver que puede estar escapandoseme. He comprobado que la emisora esta en PCM y no en PPM, tension de alimentacion correcta, no observo encendido de piloto alguno en el receptor (aunque no se si en este receptor ha de encenderse algun piloto), he probado todos los pines del receptor y tras usar otro que tenia por alli, si consigo hacer funcionar servos, variadores... ¿Puede estar el receptor "muerto"?. La alimentacion del receptor se realiza por el BEC del regulador de velocidad. Gracias.
#1420673
Te has asegurado de que el cristal de Frecuencia del receptor es de la misma frecuencia que la de tu emisora? Has probado a cambiar el cristal por el del receptor que si que te funciona? Así descartas cosas.
Sent from my Redmi Note 5 using miliamperios mobile app
#1420707
Asi es, coloque, tanto en emisora como receptor, los cristales del que si funciona, y nada.
En cuanto a los pines del receptor, he probado colocar el conector del variador(que es el que lo alimenta), tanto al pin del BEC como a todos los demas, y nada.
Yo siempre, dentro de lo poco que se, he visto que en los receptores, normalmente, se enciende un piloto luminoso, por lo que mi duda es sobre si en este receptor, o bien no se tiene que encender piloto luminoso alguno, o es que esta "muertecillo".
