Por Claint
#1319598
Hola a todos, antes de nada presentarme ante vosotros, decir que soy un novato total, con experiencia 0 en el campo de vuelo, ya que compre un entrenador skysurfer x8 pero aun no he podido volarlo.
El tema que el otro dia, navegando vi los peligros de las baterias lipo, que en ciertas circunstancias pueden llegar a explotar, la verdad no me dio mucha confianza, aunque no sea un porcentaje elevado pero si la posibilidad esta ahi...
Vi que habian las baterias lifepo, que estas no explotan y se pueden descargar y cargar sin problema.
La duda es, yo tengo esta bateria:
http://www.rctecnic.com/es/baterias-lip ... -3s-25c50c
La podria sustituir por esta lifepo?:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
La diferencia de voltios, una de 11.1v y la lifepo de 9v, puede ser un problema con my skysurfer?
A parte mas adelante tengo intencion de comprar un corsair de esta misma web, me serviria la bateria lifepo?
Haber si me podeis resolver esta duda, muchas gracias!
Por TigerShar
#1319670
También puede explotar un depósito de gasolina y no por eso dejas de subir en coche... :lol:
Las Lipo si las cuidas bien tienen el mismo peligro que cualquier otra:
No bajarlas de 3,7V por celda
Almacenarlas a 3,8V por celda
No cargarlas más de 4,2V por celda
No cargarlas a más de 1C
No sobrepasar sus C de descarga
No pinchar, cortar, abrir, manipular, quemar etc...
Conservarlas a temperatura ambiente
No dejarlas al sol
No mojarlas
Cargarlas con un cargador/balanceador adecuado
Cuando las vayas a deshechar descargarlas completamente y depositarlas en un punto limpio
Por Claint
#1320093
Hola Tigershar, gracias por contestar y perdona el retraso. Los consejos que me comentas me vienen muy bien para la lipo que tengo.
Igualmente tu me aconsejarias un lifepo para el corsair que mencione en el mensaje anterior? Es que me queda la duda si las lifepo son lo suficientemente potentes..
Gracias!
Por BacodiRC
#1320100
Claint escribió:Hola Tigershar, gracias por contestar y perdona el retraso. Los consejos que me comentas me vienen muy bien para la lipo que tengo.
Gracias!
No te lo digo con total seguridad, pero creo que, por poder, puedes. Pero no te va a rendir igual
Por un lado, es de menos miliamperios hora y de un voltaje menor también, así que la capacidad será de 20,8 Wh frente a los 24,4 de la LiPo, por lo que durará menos. Además es más pesada (218g la LiFe y 169 la LiPo), lo que reducirá también la duración de tus vuelos y también es más grande, por lo que a lo mejor no te cabe y puede que te desplace un poco el CG.
La descarga también es menor, pero creo que el ESC que lleva es de 30A, ¿me equivoco?, por lo que no debería haber problema...
Como te he dicho antes, no estoy seguro, a ver si viene alguien que entienda más que yo de baterías y nos lo aclara.
