Por _juan_
#25515
El problema que tengo es que me han regalado un cargador de baterías de la marca Multiplex y a la hora de
conectarlo a la corriente de casa (220V) he visto que no tiene enchufe!!!por diosssss!!!
En su lugar hay unas pinzas como las que se usan en las baterías de los automóviles. He leído las características y requiere una
entrada de tensión de 12V.
El problema que tengo es que no puedo enchufar el cargador al coche porque la batería de éste está muy escondida y es de difícil acceso.
Qué solución me dais??.Hay algún otro método de cargar las baterías??.
Ya puestos me podrías decir si con un variador de motor eléctrico que admite hasta 22A puedo conectar una batería de 8 elementos de 1500nmh??
Por Jose Antonio Orviz
#25528
_juan_ escribió:El problema que tengo es que me han regalado un cargador de baterías de la marca Multiplex y a la hora de
Menos mal que no se les ha ocurrido poner un enchufe, porque si lo llegan a poner vas y lo enchufas directamente a la red doméstica y adiós, estos cargadores suelen venir para ser alimentados a 12 V., bien con una fuente de alimentación bien con la batería del coche. No es lo mas aconsejable, pero si tienes un acceso difícil a la batería del coche puedes sustituir las pinzas por un conector de mechero y te valdrá.
La batería con la que alimentes un variador para nada tiene que ver con el amperaje que este soporta, el amperaje o consumo lo determina el motor y el esfuerzo a que se le someta. Lo único que hay que tener en cuenta en cuanto al emparejamiento de un pack de baterías y un variador es no exceder el número máximo de elementos que soporta (voltaje), no la capacidad (mAh)
