- Sab, 15 Dic 2007 17:19
#592312
Hola chastis; si tu avión tiende a subir un poco, cuando das gas, es normal, pero si el ángulo es muy inclinado, debes revisar la colocación del motor; a lo mejor tendrás que modificar el sitio donde viene montado y cambiarle un poco la incidencia, o sea la alineación del motor, con respecto a su eje longitudinal y así no tendrás que estar trimando la profundidad, puedes revisar igualmente, que el estabilizador, esté bien alineado con ese eje longitudinal, que es ni mas ni menos, que una línea recta imaginaria que vá desde la cola hasta la punta del fuselaje, nunca he armado el easy, y por lo tanto no sé las precauciones para armarlo, pero esto es un dato de aplicación general para cualquier avión.
respecto de los cables rotos, en ningún caso debes volar tu avión si hay algún cable que no esté bién asegurado, tanto de soldadura, como de contacto, en un avión eléctrico, los contactos tiene que ser muy fuertes, para evitar que las vibraciones, ocasionen pérdidas ocasionales o definitivas de corriente. si el cable que has perdido, es el del balanceador, debes reponerlo, para poder revisar la carga de cada elemento de la batería, periódicamente.
jotaerre
