Por destrozadora
#785844
cual es la manera correcta de buscar el CG con el deposito lleno o vació que problemas no podemos encontrar sise adelanta o al contrario se atrasa y como debe quedar totalmente nibelado o que oscile un poco haciadelante
Por malacatonCP
#785858
Haber si alguien nos ilustra con un buen comentario extenso sobre lo que pregunta el amigo destrozadora, porque yo tampoco me aclaro a la hora de dejar a punto los modelos.
Un saludo!
Por CARLOS ESTEVEZ
#785862
Destrozadora
El centro de gravedad se mira con el deposito vacio.
En caso de que sea un ala baja pon el avion boca abajo y tanto los de ala alta como baja, para que este bien nivelado tiene que estar un poco inclinado hacia el morro.
Si el centro de gravedad se te queda atrasado te pesar más la cola y no podras volar bien, lo ideal es que valla bien centrado pero en caso de equivocarse es mejor que valla de morro que de cola, pero si quieres disfrutar pierde un poco de tiempo en el centrado que te compensara.
Por txokolate
#785865
Hola Carlos Estevez ¿Padrias explicar porque en un ala baja se mira el CG con el avion boca abajo? ¿Que diferencia podria haber de mirarlo de una manera o de otra?. En un Extra 280 ¿Como lo mirarias,boca arriba o boca abajo?
Por juancarloscandas
#785877
en el ala baja, se puede mirar de la manera tradicional o como te comentan en invertido.
se suele mirar en invertido por que es mas preciso, en estos modelos.
pon el CG que te recomienda el fabricante, despues puedes ir probando varios CG, por ejemlpo adelantando o atrasando medio centimetro, y asi notas como cambia la reaccion del modelo, y cual te encuentras mas comodo.
pero normalmente lo ideal es lo que te recomienda el fabricante.
si quieres probar puedes meter plomos addesivos, de los que se utilizan para equilibrar llantas de aluminio, te las pueden regalar, o vender en locales de neumaticos, y asi puedes despues quitarlas facilmente, en el propio campo de vuelo.
Por destrozadora
#786115
e leído algunos comentarios en el que atrasan o adelantan el centro de gravedad que tipo de beneficios puede tener mi modelo silo atraso o adelanto el CGy para que tipo de vuelo se recomienda atrasar o adelantar
#786142
lo ideal es buscar el equilibrio, tanto para vuelo 3D como vuelo acrobatico.
claro esta si tienes un modelo que te permite vuelo 3D.
si lo atrasaras, te facilita el vuelo 3d, si lo adelantas facilita el trazado acrobatico.
lo ideal es buscar el equilibrio, para realizar las dos clases de vuelo.
para saber si estas en ese punto, tienes que poner el modelo, con a todo gas, en invertido y subiendo con un angulo de unos 45º, sueltas profundidad, y el modelo tiene que tener una tendencia a ir picando.
si picara mucho, llevarias el CG adelantado, si fuera lo contrario lo llevarias atrasado.
si no tienes experiencia en vuelo 3D, lo mejor seria que lo llevases como te marca el fabricante, o un pelin mas adelantado.
cuando tengas mas confianza en el vuelo, ya pruebas a atrasarlo.
