- Mié, 12 Sep 2007 11:27
#535026
Hola, mientras intento llevar a buen puerto la construcción del alphajet pss, quiero hacerme una zagi de ladera que sirva para echar unos combates con los amigos pero también me sirva para volar solo de vez en cuando. Después de mirar en varias páginas y en el foro, para combate se suele recomendar el perfil zagi10, zagi12, sipkill y antiguamente el mh45.
Mirando los perfiles en el profili, tengo varias dudas que me gustaría me resolvierais (si fuera posible, claro
- en los comentarios del sipkill en el profili dice que solo sirve para combates, ¿a que es debido?.
- el mh45 parece un perfil destinado más a vuelos normales que a combates, ¿estoy en lo cierto?.
- entre el zagi10 y el zagi12, supongo que el 10 correrá más que el 12 (este último tiene el perfil más grueso), así que supongo que el más adecuado sería el 10, como híbrido entre combate y vuelo normal ¿me equivoco?.
En principio, y si nadie me recomienda lo contrario, voy a decantarme por el perfil zagi10 y como medidas tomaría las de esta página: http://alain.zutter.free.fr/Ailes/combaz/index.html
¿Que os parece este diseño?.
No pone nada de washout, pero como el perfil que voy a usar (zagi10) es distinto al que pone esa página, ¿sería necesario darle algo de washout?.
La última duda (que ya estoy abusando) es que ese diseño lleva los alerones integrados en la estructura de la zagi, es decir, los alerones forman parte del perfil del ala, pero casi prefería poder añadirle los alerones después del borde de fuga, no se si me explico, como por ejemplo en esta zagi: http://tzagi.altervista.org/step.html . Pero si le meto el perfil zagi10, ¿influiría añadirlos a mayores después del borde de fuga?, es que el perfil zagi10 lleva un reviramiento hacia arriba en el borde de fuga y no se si podría influirle negativamente si los alerones no forman parte del perfil.
Son muchas preguntas, lo se, pero son las dudas que no he conseguido resolver mirando en el foro.
Es muy probable que le esté dando demasiadas vueltas a la construcción, si es así decídmelo y no me complico tanto la vida
Bueno, después de este peazo ladrillón que acabo de escribir, a ver si alguien consigue acabar de leerlo y puede resolver al menos alguna de las dudas que tengo
Muchas gracias y un saludo.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante
Mini Fox de multiplex laderizado
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
P40 micro pss.
Zagifante
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
