- Jue, 19 Abr 2007 17:27
#453723
Hola foreros:
Acabo de comprar en la tienda éste cargador "X-Peak 220". No tengo claro algunas cosas. Al principio en carga te pide la ¿capacidad de la pila? ó ¿la cacidad a la que quieres cargar la pila?, es decir, si la quiero cargar rápido, o por el contrario quiero hacerle una carga lenta.
Ejemplo: Una pila (una celda) de 1,2 v de ni-cd y 800 mAh de capacidad.
1. Ajuste de la corriente de carga (Aquí se pone ¿la capacidad que tiene la batería (800 mAh) ó la capacidad a la que quieres cargar la batería, (p.ej.: 200 mAh)?
2. Ajuste de la corriente de descarga (¿la corriente de descarga deseada(p.ej.: 200 mAh), o la capacidad total (800 mAh) de la batería?
3. Ajuste de la tensión de fin de carga. (Esto lo tengo claro, aquí como en el ejemplo se trata de una pila de 1,2 v ni-cd de 800 mAh. le pondría por ejemplo 0,9 v ó 1 v, para que el delta-peak corte a esa tensión y no baje para no invertir la polaridad y estropear la pila)
Bueno los dos primeros pasos no los tengo claro, porque no se si se solicita la capacidad total de la pila (800 mAh), o la capacidad deseada, para cargar o descargar (p. ej.: 200mAh).
Por favor explicarmelo con el ejemplo de la pila de 1,2 ni-cd de 800 mAh.
Cargar= ..............................(NiCd Charge=......)
Descargar= .........................(NiCd Discharge D= ...... 0,9v)
Gracias de antemano, saludos y vuenos buelos
Última edición por Tio Aquiles el Mar, 24 Abr 2007 10:17, editado 1 vez en total.
Sal U2 y vuenos buelos :twisted: .
"Un Aeromodelo a la ida cabe justito en el coche y a la vuelta en una taleguilla" - http://alasdezarzarc.superforo.net
