Por davidpradam
#712023
Veo en los mensajes que dejais que hablais del combustible que llevais en el heli en cuanto a % de mezcla y demas. Me gustaria saber algo mas sobre esto.
Imagino que el % se refiere a la cantidad de aceite lo que no tengo claro es en que medida afecta al rendimiento y en que condiciones se debe de usar cada tipo de combultible.
Si no me equivoco a mi para empezar me han dado (bueno, vendido) uno al 10%, puede ser?
Merece la pena usar otro % de mezcla?
Cuanta menos mezcla, mas rendimiento?
Alguien que me explique un poco este tema.
Por Antonio T.
#712043
Hola davidpradam, lo q dices del combustible q t han vendido es:
- Cuando se habla q el combustible es al 10%, se refiere al nitrometano, no al aceite.
- Si no haces mucho 3D, con el 10% va bien. Eso ya iras notando cuando t falta mas....
- Cuanto mayor es el porcentaje de nitro mayor es la potencia.. hasta llegar al 30% de nitro.
- El aceite siempre suele ser el 20%, algunos utilizan al 23%, pero nunca por debajo de 20%.
- El resto es de metanol.
Por ejemplo; tu mezcla es del 10% de nitrometano, 20% de aceite, y el resto de metanol (70%).
Espero haberte aclarado un poco el tema.
Un Saludo. 8)
Por Luzifer-pro
#712089
Hola ,Antonio T ya que veo que controlas el tema , ahora te hago yo una preguna : ¿cuanto porcentage de aceite hay que echar para un 40 % de nitrometano? un saludo
:evil: :evil: :evil: LUCIFER :evil: :evil: :evil:
Por XAVI BAÑOS
#712113
Hola, ya que estamos liados con esto de los porcentajes,un compañero ma ha comentado que a menos porcentaje de aceite,siempre dentro de un limite claro,el motor se calienta menos.Alguien sabe si esto es cierto y porque?
Gracias y un saludo.
Por Anhelico
#712128
XAVI BAÑOS escribió:Hola, ya que estamos liados con esto de los porcentajes,un compañero ma ha comentado que a menos porcentaje de aceite,siempre dentro de un limite claro,el motor se calienta menos.Alguien sabe si esto es cierto y porque?
Hola.El aceite en la mezcla está para lubricar ,o lo que es lo mismo ,evitar rozamiento (calor)Con esto quiero decir que se necesita un minimo de aceite y que sea de calidad,tiene que aguantar cierta temperatura sin descomponerse.
El minimo para heli es 20%, hasta 23%, Mas porcentage nos lo echaria por el tubo de escape practicamente sin quemar.
Por Chuckynator
#712141
El aceite se supone que nunca por debajo del 20% independientemente del tipo q sea este (Ricino , sintético) y en cuanto al nitro dependera del tipo de vuelo que se haga , al 40% imagino que es una animalada pero tambien será cierto que este no se nota apenas hasta el 15% (Dicen por aqui) y mas si no es para hacer 3D extremo , en donde vuelo la gente al 5% ya hace 3D , yo personalmente voy empezar con un Raptor 50TT sin nitro ya os contaré resultados.
Por Antonio T.
#712200
Luzifer-pro escribió:Hola ,Antonio T ya que veo que controlas el tema , ahora te hago yo una preguna : ¿cuanto porcentage de aceite hay que echar para un 40 % de nitrometano? un saludo
Mira "Lucifer", ironias a mi las justas... si no t parece bien mi contestacion haber contestado tu, q seguramente el maestro "cabrera" hubiese dado una mejor explicacion.. :wink: ... pero claro!!! no pretendo llegar a esos niveles d master!! 8) ¿¿40% d nitro?? :D :lol: :D Aleee tirale campeon!! Q sepas q llevo mucho tiempo sin escribir por culpa d gente como tu, q esta convirtiendo este foro en basura.. :evil:
Para los meses q llevo m parece una buena contestacion para la duda q tenia el compañero davidpradam. Si t parece q falta algo o esta mal, pues lo pones y punto, pero no des la brasa. :twisted:
P.D: Y no es por ser quisquilloso pero es q luego dicen q los d murcia no sabemos hablar. igual en tu isla esa existe el "porcentage" pero por aqui se le llama "porcentaje" :roll:
Un saludo, y espero haber ayudado al compañero, lo cual era mi unica intencion 8)
Por davidpradam
#712203
Si, me queda claro el tema de la mezcla. Gracias.
