Quieres que las caracteristicas de vuelo sean 3D? si es asi yo le pondria un 2212/13 de 1000kv (muy baratos en ebay.com) con una bateria lipo 3s (11.1v) 1200mha 20-30C por el tema del peso, que para el vuelo 3D es muy importante, según la tabla de W/Kg para el vuelo 3D necesitas 300W por kilo, este motor genera 150W con una bateria 3s, el avión en este caso debe pesar menos de 500 gramos.
Si piensas que tu modelo va a pesar mas completamente montado ya debes ponerle algo mas potente, yo he comprado un 2826 de 1000kv con 240W hace poco con la idea de que pueda levantar casi 1 kilo en vuelo normal, he pensado que la eficiencia no es del 100% así que he preferido ir un poco sobrado de Watios. Es un ejemplo..
Si te da igual que sea 3D o no, quiero decir vuelo normal, despegue, alguna pirueta basica.. le pondria una bateria de 2200 mha 3s 20-30C y un 2212 1000kv (150W), pesando el modelo 600-700 gramos completamente montado.
Todo esto con el montaje fijo de un variador de 30Amperios y una helice 10x4.7
Eso es lo que yo haría segun mi experiencia que no es mucha.
Si te sirve, a modo orientativo, aquí te dejo un video del vuelo de un avión con un 2212/13 1000kv con una bateria de 2200mha 3s 20-30C, variador 30amperios y helice 10x4.7 o 10x4.5 ya no recuerdo, con esta ultima va un poquito mas despacio, el avion este pesa 700 gramos, mira.
https://www.youtube.com/watch?v=X78eVxi5d-8
Espero que te sirva de guía.
#1294192
Gracias por su ayuda, no es vuelo normal estoy aprendiendo a volar. He estado mirado tus motores y tal y e visto algunos de similares características me podría decir si me puede valer. :D
1 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
2 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
3 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
4 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
XeMaXe escribió:Gracias por su ayuda, no es vuelo normal estoy aprendiendo a volar. He estado mirado tus motores y tal y e visto algunos de similares características me podría decir si me puede valer. :D
No te aconsejo ninguno de esos motores, te voy a mandar el enlace de uno que compré hace poco, el mas barato que he comprado y estoy por decirte que es el que antes me llegó.
http://www.ebay.com/itm/201088150095?_t ... EBIDX%3AIT
ese motor te va a ir mas que sobrado, es barato y bastante fiable. Lo unico es que no viene con los conectores, tienes que comprar 3 conectores a parte a juego con los 3 conectores del variador.
