Bueno, pues como os dije, el nuevo variador de align, el RCE-BL35X, tiene 5 opciones de configuración, al igual que su hermano pequeño de 25A.
Os dejo aquí el manual para que le echeis un vistazo
http://www.reterioja.com/personales/lum ... iadorA.jpg
http://www.reterioja.com/personales/lum ... iadorB.jpg
La novedad de este variador, es que tiene bec a 6V, y la nueva opción de configuración (la ultima) se refiere a la velocidad de reacción del acelerador.
Comentar también que este variador viene también con el disipador colocado encima del termoretráctil, con lo que es conveniente operarlo:
- Retirar el disipador.
- Retirar el termoretráctil.
- Despegar con cuidado la lamina metálica que hace las veces de armadura contra las interferencias electromagnéticas producidas por la conmutación de los transistores. Esta placa va pegada con pegatina termica a los dos transistores del bec, y apoyada en una almohadilla (solo apoyada, no va pegada) sobre los transistores del motor. Esta almohadilla
tiene el grosor necesario para salvar el desnivel de altura entre los dos tipos de transistores. Digo que hay que despegarla con cuidado, porque si se inclina esta placa, y la pegatina se adhiere a algun otro componente de la placa, como los diodos smd que hay alrededor, al tirar, si no estan bien soldados pueden saltar. Os lo comento porque me pasó eso y tube que resoldar un diodo smd.
- Una vez que tenemos los componentes a la vista, tenemos que realizar un doblez en la placa metalica suficiente para que este perfectamente en contacto con todos los transistores.
- Realizado el paso anterior, procederemos a pegar la placa a los transistores. Hay dos opciones, el pegamento térmico a base de epoxy y la pegatina térmica. Yo he utilizado la pegatina térmica de estas marca SEKISUI, muy comunes en la informática.
- Una vez pegada la placa, pegaremos el disipador encima con una de las opciones anteriores.
- Pondremos de nuevo termoretráctil al variador y posteriormente realizaremos una abertura para que el aire entre en contacto con el disipador. Conviene hacer esta abertura de tal forma que el termoretráctil cubra las cuatro esquinas del disipador, para así asegurarnos su sujección.
El proceso lo podeis ver aquí, claro está, en guiri
http://www.wavelandps.com/stuff/
Espero que os sirva de algo esta información
Desde aquí os comento, que este año se va a volver a hacer una concentración a nivel nacional aquí en Logroño. Por supuesto estais todos invitados. Será los dias 8 y 9 de Julio. Más adelante os pondré telefonos de contacto para reservas de hoteles y demás.
Saludos!!
