Por GermanGB
#1013682
Hola es que un amigo me vende un easy star, a falta de emisora y cristales. ¿Podria cambiarle yo el receptor que tengo con otra emisora, aun siendo la que venia de cristales? Le pondria un receptor y una emisora de 7 ch.
Por dancal
#1013689
No estoy seguro de entender lo que quieres hacer. Si como dices al final, "le pondría un receptor y una emisora de 7 ch", claro que si, que puedes hacerlo.
Pero repito, no estoy seguro de entender lo que quieres hacer al 100% y no quisiera liarte.
Por GermanGB
#1013721
Mira esto es lo que pone en el anuncio:
"es un easy star en muy buen estado . lo vendo por avandono del hobby . ofertos 35 euros. completo a falta de emisora y cristales"
Le puedo poner yo esto: "Emisora 7ch con receptor a 2.4 GHz" ESto es de una Cessna 182 que voy a comprar.
Por dancal
#1013761
Germán, un receptor no tiene por que ser de un avión en exclusiva, vamos que puedes cambiarlo de avión. Lógicamente, para cambiarlo tendrías que desconectar los cables del receptor, instalarlo en el otro avión y volver a conectar. No es imposible, pero complica un poco la tarea.
Parece que el caso que planteas es tener 2 aviones (la cessna y el easy star) y una sola emisora lo que a priori, te obligaría a cambiar el receptor entre los dos aviones. Es posible, si. Una alternativa es preguntar si puedes comprar un segundo receptor para tu emisora y así te evitarías el movimiento de receptor entre aviones.
Por GermanGB
#1013805
Dancal muchas gracias mirare haber que vale un receptor para no tener que intercambiarlos.
