- Lun, 21 May 2007 5:50
#472922
Hola a todos
El asunto es este. Hasta hace unos dias atras, tenia montado en el Titan 3 servos 3010 (paso, alaveo y profundidad), uno standar en el motor y otro (standar), en cola.
De bateria tengo una lipo de dos celdas de 1500 mha, regulada con el bec de Aling con el adaptador de 5.1 para el servo de cola.
Con esta configuracion, podia hacer dos vuelos de 17 minutos (mas o menos), y recien se estaba apagando la segunda luz verde (lleva dos verdes, una amarilla y otra roja)
Esta semana compre el servo 9254 para la cola, y aqui mi sorpresa.
Hoy al estrenarlo en el primer vuelo (de 17 minutos, que es lo que me dura el tanque), veo el estado de la bateria y compruebo que estan apagadas las dos luces verdes, restando la amarilla (de 7.6 v) y la roja. Ante lo cual dejo de volar, pensando que el servo digital ayudo a gastar la bateria mas rapidamente, por lo que empaco todo y vuelvo a casa.
Y aqui la sorpresa, cuando pongo a cargar la lipo, el cargador (triton), finaliza la carga habiendole suministrado 300 y pico de mha, y mi pregunta es la siguiente.
Suponiendo que la bateria tiene 1500 mha, ¿solo puedo gastar 300? Puesto que aqui se encienda la luz amarilla
¿Se puede seguir volando con 7.6 v hasta culminar la carga o es aconsejable parar aqui?
Ya estoy pensando en comprar otra bateria de 1500 y ponerla en paralelo con la anterio, para poder volar algo mas, pero no me consuela mucho el tener solo 600 mha para gastar de 3000 mha.
Si me pudieran aconsejar y decir si esto es correcto o me estoy equivocando en algo, les agradeceria.
Saludos.................... Gastón.
