- Jue, 14 Jun 2007 16:37
#488291
Quizas tu pregunta va enfocada a como se programa el idle uno y o idle dos! Bueno para ello tienes que entrar en el menu de la ff7 pulsando por un momento el boton mode/page, luego con la flecha dond dice mode apretas pero sin prolongar el boton del mode /page otra vez, luego te vas al menu th-crv y donde esta la N es la curva normal de gas, luego le das a la rueda y veras que se te pone un uno en donde estaba la N pues ahi le das los valores que creas le debes dar para el idle 1 y luego te situas en donde esta el 1 otra vez y le das otra vez a la rueda y aparecera el menu para programar el idle 2 pues le das los valores que creas oportunos y ya tienes el idle programado..... debajo de todos los valores te aparece idle1 >inh pues le das a la rueda para que se ponga en off y lo mismo con el idle 2 segun le das a habilitar mueve la tecla E que tiene tres posiciones y cuando estes en idle 1 en la pantalla aparecera idl1>on y lo mismo con el idle 2 luego tienes que meterte a programar la curva de paso tanto para idle 1 y 2 en el menu PIT-CRV y entonces ya tendras programados los idles y las curva de paso en estos con los valores que le hayas adjudicado.... importante el uso del medidor de incidencias!!!
Saludos y perdon por el toston!!!
saludos desde cAnArY IsLaNd.
Heli: HURRICAN 50 gy 401+9254, FF7, OS 50 hyper
Mini Heli: Belt Cp (en kirofano)
Larga y solitaria trayectoria por la disciplina rc monster truck.
