- Vie, 06 Jun 2008 10:46
#683316
[Pues asi a bote pronto no se si hablas de un GY-400 o de un GY-401.
La diferencia de uno a otro es como hablar de la noche y el dia.
Puedo suponer que hablas del GY-401 y entonces te podria decir que con la emisora de serie es un gyro no apto. Aun no conozco a nadie que lo haya hecho funcionar. Tal vez pudieras ser tu el primero y asi le das una alegria a HiNote, ese defensor a ultranza de los gyros caducaos.
Por otro lado si es un GY-400 si que vale con tu emisora y poca configuracion podras hacer...REV/NOR y activar o desactivar el bloqueo desde la emisora.
Da mas datos.
Salu2.[/quote]
Es un gy 401, perdon por el tare, esta el blokeo de cola actibado, y si, funciona con la emisora de serie del belt cp, lo que ocurre es que me tengo que pelear con el gyro, bamos, enchufo bateria, se queda la luz fija en el gyro, todo esto con el servo de cola desenchufado, a los pocos segundo enchufo el servo de cola, y el gyro detecta el servo, si no lo ago asin al enchufar la bateria con el servo de cola enchufado el gyro no lo detecta o pasa de el olimpicamente, bueno, una vez echo este rollo muevo el stick acia un lado, importante acia qeu lado lo muevo.....porque si lo muevo acia el lado qeu no es cagada, se queda en un punto fijo que no es el weno, no me preguntes acia el lado que es porke.........es moviendo el stick acia la derecha, luego muevo acia el otro y suelto el stick, acto seguido el solito se pone en una poscion, lo que pasa es que aveces no se queda en un sitio bueno y en vuelo se ba moviendo acia un lado, vamos que la colita gira poco pero gira acia un lado, he conseguido algunos vuelos aciendo todo este rollo, pero lo bueno seria tener las instrucciones en español.
Si alguno es tan amable y las tiene le agradeceria que me las pasara, o que pusiera un link para descargarlas.
Da mas datos.
Salu2.[/quote]
