- Dom, 12 Ago 2007 13:04
#518776
Wenas.
Pues como no me acaba de convencer el servo eSky en la cola y creo que ningun servo analogico...pues he pedido un servo digital DS-928:
Tambien me he decido porque leyendo en otros post hay gente que lo a hecho y le va mucho mejor ademas de que si quieres hacer 3D con el servo de eSky el heli gyra la cola 180º en invertido y cuando vuelves a poner bien el heli la cola tambien se pone bien.
En fin, ya os contare cuando me llegue y lo monte que tal va ese servo digital...
Código: Seleccionar todo
Ya que por muy bien trimada que este la cola cuando haces un estacionario siempre acaba iendose a un lado la cola poco a poco pero se mueve. Ademas aunque parezca imperceptible tambien hace cola de pez imagino porque el servo analogico corrige demasiado lento y siempre esta intentando corregir el gyro con bloqueo.DS-928
Control system : +pluse width control 1500uesc neutral
Operating voltage range : 4.8V~6.0V
Operating temperature range : -20º to +60º
Test voltage : 4.8V
Operating speed : 0.12/60°
Stall torque : 1.8kg.cm
Standing torque : 1.8kg.cm hold out
Idle current : 10mA at stopped
Running current : 200mA/60° no load
Stall current : 960mA
Dead band width : ≤3usec
Operating travel : 40°/one side pulse traveling 400usec
Direction : clock wise/pulse traveling 1500 to 1900usec
Motor type : cored metal brush
Potentiometer type : 2
slider/direct drive Amplifier type : high efficiency MCU+MOSFET
Dimensions : 22.5x11.5x24.6mm(0.89x0.45x0.97)"
Weight : 9g(0.32oz)
Ball bearing : Rsine
Gear material : heavy duty resin
Connector wire length : 215mm(8.46in)
Connector wire stand counter : 24
Connector wire gauge : 28AWGTambien me he decido porque leyendo en otros post hay gente que lo a hecho y le va mucho mejor ademas de que si quieres hacer 3D con el servo de eSky el heli gyra la cola 180º en invertido y cuando vuelves a poner bien el heli la cola tambien se pone bien.
Why Digital Servo: Electronic helicopters are widespread in this era and more accurate control is needed. Therefore, standard servos with logical chip are no longer suitable. A lot of servos of different volume and weight come out in today’s model market. Though they have higher rotational speeds and torque, they don’t have those characteristics of digital servos’: ● Higher resolution ● The tightest dead band ● Accurate positioning ● Faster control response ● Quicker acceleration ● Constant torque throughout the servos travel ● Increased holding power when stationary High resolution—usually, we use PCM1024 receiver in helicopter to reach the higher control precision. However, most 9g-10g servo uses traditional logical chip and they can’t have the resolution of 1024. The dead band of ordinary servo with logical chip is 8μs, and it is only 125 if converted into resolution. This is a great waste when investing on high quality servo. The resolution of digital servo of CORONA reaches 2μs, and if used with CORONA’S high precision dual conversion receiver together, the resolution of output signals reaches 1024, which becomes a real high resolution system. Increased holding power when stationary—- Though traditional servo with logical chip has higher rotational speed and torque, they all have a common weakness. That is they don’t have high holding power when stationary. The flight state of the helicopter is guaranteed by the accurate positioning of the servo. If the servo doesn’t have a high holding power, the flight state of the helicopter will change easily. This is bad for 3D aerobatic flight. The holding power of the digital servo stems from its high-accuracy MCU, and it has higher PWM frequency compared with the logic chip servo. The digital servo inputs more power to the electromotor to ensure the servo to keep positioning. Then, the change of the flight posture caused by environment factors will reduce. The digital servo of CORONA also possesses higher speed of 0.09s/60° and higher torque of 2kg.cm. It is suitable for GY401 which cooperates with FUTABA. Even if the sensing of gyroscope is up to 100%, the helicopter will not tail vibration. On the micro helicopter, such as Trex 450 of align, the servo matching with GY401 seems to be too heavy. CORONA’S 9g grade servo is the most suitable. In order to suit for the micro electronic helicopter, the digital servo of 9g grade of CORONA offers Ф1.5mm rocker specially. It can install the related screw of helicopter directly, and you needn't expand space strenuously. Still leaving long enough connection wire, you can install the servo on the helicopter freely.
Salu2.Por qué Servo Digital: Helicópteros electrónicos son extendidos en esta era y el control más exacto es necesario. Por lo tanto, servoes estándar con la viruta(el chip) lógica son más convenientes. Muchos servoes de volumen diferente y peso salen en el mercado modelo de hoy. Aunque ellos tengan velocidades más altas rotatorias y momento de rotación, ellos no tienen aquellas características de los servoes digitales:
+la resolución Más alta
la cinta muerta más apretada
la colocación Exacta
Más rápido controlan la respuesta
la aceleración Más rápida
el momento de rotación Constante en todas partes de los viajes de servoes
el poder de propiedad Aumentado cuando inmóvil
La alta resolución por lo general, usamos al receptor PCM1024 en el helicóptero para alcanzar la precisión de control más alta. Sin embargo, la mayor parte de servo 9g-10g usa la viruta(el chip) tradicional lógica y ellos no pueden tener la resolución de 1024. La cinta muerta de servo ordinario con la viruta(el chip) lógica es 8s, y es sólo 125 de ser convertido en la resolución. Esto es una gran basura(gasto) invirtiendo sobre el servo de alta calidad. La resolución de servo digital de los alcances de CORONA 2s, y de ser usado con la alta precisión de la CORONA que el receptor dual de conversión juntos, la resolución de señales de salida alcanza 1024, que se hace un verdadero sistema de alta resolución.
La propiedad aumentada impulsa cuando inmóvil - Aunque el servo tradicional con la viruta(el chip) lógica tenga la velocidad más alta rotatoria y el momento de rotación, ellos todos tienen una debilidad común. Es ellos no tienen el alto poder de propiedad cuando inmóvil. El estado de vuelo del helicóptero es garantizado por la colocación exacta del servo. Si el servo no tiene un alto poder de propiedad, el estado de vuelo del helicóptero se cambiará fácilmente. Esto es malo para el 3D aerobatic el vuelo. El poder de propiedad del servo digital se deriva de su exactitud alta MCU, y esto tiene más alto PWM la frecuencia comparada con el servo de viruta(chip) lógico. El servo digital introduce más poder con el electromotor para asegurar el servo para seguir colocando. Entonces, el cambio de la postura de vuelo causada por factores de ambiente reducirá.
El servo digital de CORONA también posee la velocidad más alta de 0.09s/60 ° y el momento de rotación más alto de 2kg.cm. Es conveniente para GY401 que coopera con FUTABA. Incluso si el sentir de giroscopio aumenta al 100 %, el helicóptero no va a la vibración de cola. Sobre el helicóptero micro, como Trex 450 de alinea, el servo que hace juego con GY401 parece ser demasiado pesado. La CORONA 9g el servo de grado es la más conveniente. Para satisfacer para el helicóptero micro electrónico, el servo digital de 9g el grado de CORONA ofrece Ô 1.5mm el rockero(la mecedora) sobre todo. Esto puede instalar el tornillo relacionado de helicóptero directamente, y usted no tiene que ampliar el espacio enérgicamente. Todavía marchando bastante mucho tiempo el cable de conexión, usted puede instalar el servo sobre el helicóptero libremente.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
