- Lun, 05 May 2008 21:01
#665824
He roto los dientes de la corona grande, es este el repuesto que me tengo que pillar no? http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=467
Moderador: Moderadores
Es justo el que necesitasjperales_88 escribió:He roto los dientes de la corona grande, es este el repuesto que me tengo que pillar no? http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=467
No se si habrás visto el que yo comente en la página 218, casi al final a mi me va muy bien y a 10 metros se escucha perfectamente, que coste que esa no es la altura si no a la distancia que casi me pongo, después del susto que me dio mi otro Heli, este no me coge por sorpresa y si se viene para mi, lo tiro to y salgo corriendo.jperales_88 escribió: Solo tengo un pequeño problemilla: los leds del avisador apenas se ven, y quiero ponerle algo que me avise con un sonido, lo tenesi alguno asi? Le voy a comprar algo para ponerselo, pero no se el que ni de que intensidad hace falta para que se pueda oir, pero que a la vez no sea muy pesado..
Si es verdad, parece que van bien, pero dispara un poco el consumo, ya que puedo observar como el ESC, después de pasar unos minutillos haciendo estacionarias, sale más calentito que con las originales, supongo que tendrá también algo que ver la longitud, pero la verdad es que son duras, y estables. También he podido observar que esta tarde con menos viento, la cola era más estable que este mediodía.frame75reos escribió:hace poco vi palas para 450 en fiber glass (fibra de vidrio) y dicen que daban buenos resultados, la fibra de vidrio es dura y ligera, e trabajado con ella, pero no se como ira en los helis. un saludopeedpeed escribió:Siempre habia oido hablar de carbon (carbono), plastic (plastico) y wooden (de madera) pero glass...erchispa escribió:échale un vistazo a este ling: http://cgi.ebay.es/Fiber-325mm-Rotor-Bl ... m153.l1262 la verdad es que creo no haber leído nada sobre estas palas por aquí.
O el Chino se a equivocado y son carbon o no se....fibra de vidrio...habria que probarlas a ver que caracteristicas tiene.
Salu2.
Ojito que el Flybar Case Set está agotado en rc711.com...jperales_88 escribió:Bueno, ya estoy a punto de hacer el pedido a Rc711, esto es lo que he pedido:
-Palas
-Flybar (no estan doblados pero por si acaso..)
-Main Gear
-Clamp Set
-Main Shaft ( es este verdad EK1-0538)????
-Flybar case (esto no parece doblado, pero por si acaso...)
Se me puede pasar por alto algo? Lo he desmontado y lo demas parece intacto, pero no se si puede haber algo mas roto.... ademas, pedi con el heli esto: http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ucts_id=92 que me aconsejo peedpeed, pero no se lo que es... lo busco en el manual, pero no se donde va....
Solo tengo que hacer el pedido, y esta vez si, hare el pago por Paypal. Solo he pagado a traves de ebay, lo que es muy facil, asi que me podrias explicar paso a paso como hago el pago a traves de Paypal? Hago primero el pedido y luego lo pago o como?
Gracias y un saludo
jperales_88 escribió: ademas, pedi con el heli esto: http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ucts_id=92 que me aconsejo peedpeed, pero no se lo que es... lo busco en el manual, pero no se donde va....
No pasa nada...me comprare unas en eBay para probarlaserchispa escribió:Peed es una pena que estemos a 500 Kms, si no te pasaba las palas para que le hicieras tus pruebas, yo creo que son una opción buena, para cuando lleves algo de tiempo y lo controles ya que pesan igual que las de fibra de carbono, y son un pelin más gorditas.
Ah, las palas de 275mm, el ESC casi no se calienta después de 7 minutos. Similar ha las que lleva de origen en madera.
Si algun dia te llega ese iMax B6 y pruebas a cargar dos lipos a la vez con el cable en 'Y', si puedes pon los resutados de la prueba...tiempos de carga total, etc...epyblast escribió:un cable Y para cargar las dos lipos a la vez (con el cargador que sigue en la aduana, eso si).
Ok. Entonces intentaré sustituirlo por el doblado, a ver si solo esta eso doblado y asi no tengo que coger el kit completo del portapalas.peedpeed escribió:jperales_88 escribió: ademas, pedi con el heli esto: http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ucts_id=92 que me aconsejo peedpeed, pero no se lo que es... lo busco en el manual, pero no se donde va....![]()
Son 4 ejes del porta-palas.
Salu2.
Solo tienes que elegir como forma de pago PayPal y automaticamente cuando termines todos los pasos te reenvia a PayPal para que puedas efectuar el pago. Una vez que pagas te devuelve a RC711 con el mensaje de confirmacion del pago.jperales_88 escribió:Ok. Entonces intentaré sustituirlo por el doblado, a ver si solo esta eso doblado y asi no tengo que coger el kit completo del portapalas.peedpeed escribió:jperales_88 escribió: ademas, pedi con el heli esto: http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ucts_id=92 que me aconsejo peedpeed, pero no se lo que es... lo busco en el manual, pero no se donde va....![]()
Salu2.
Me podriais echar una mano con lo de Paypal?
Con una y mucha maña podrias pero lo suyo es usar 2 llaves de tubo de 5,5mm, una por cada lado.jperales_88 escribió:Ok. Muchas gracias peed.
Por cierto, para sacar el eje del portapalas, la unica manera es desenrroscando las tuercas que hay dentro del hueco donde se enganchan las palas no? Para lo cual hace falta una llave de tubo pequeña no? La cual no poseo.... Me podeis decir que diametro hace falta y si se puede desarmar de otra manera?
Menudo culo inquieto...asi que era eso...deberias mirar esto si no lo has hecho ya:HiNote escribió:Bueno chicos! Estoy de vuelta!
Estos días tuve muy poco tiempo libre, pero lo he aprovechado bastante bien, creo...
Mi heli tiene MUCHAS novedades!
He cambiado el receptor FM de 8 ch que tenía por un Futaba R6014FS en 2.4. Ahora ya no llevo antenas... pero la novedad es que instalé también un Helicommand 3D.
Volando solo llegó un momento en que me daba miedo hacer ciertas cosas por miedo a aporrizajes, un par de intentos de loopings me acojoné cuando estaba el heli en vertical y lo salvé de milagro... así que me decidí y pedi un Helicommand.
Tiene varios modos, fijación (que te lo mantiene en el sitio), horizontal (que simplemente lo estabaliza) y OFF (que desconecta totalmente el sistema y vuela normal).
Por supuesto, la estabilización es programable, desde muy suave y que tarde en entrar a inmediata.
La instalación no fué nada fácil. Un 450 es muy pequeño para llevar tanta electrónica... pero bueno... el bec aguanta sin problemas... (es de 3A).
Las baterías a los 8min que es cuando dejo siempre de volar, todavía no se había encendido el salvalipos... MUY BIEN!!
Me he hecho un vídeo con la Flycam, estoy subiendolo a youtube... es la segunda vez que lo levantaba del suelo y todavía estaba probando... prometo vídeos mejores...
Ahora pesa más... está en unos 850-875gr, pero los mueve sin problemas. Sobre todo si va preacelerado.
En fín... que estoy muy contento... ahora a practicar los loopings y toneles, que les tengo muchas ganas... (vuelo sport)
Ya me leí mucho sobre el HC y vi muchos vídeos...peedpeed escribió:Menudo culo inquieto...asi que era eso...deberias mirar esto si no lo has hecho ya:
viewtopic.php?p=522440#522440
¿Y de precio que? Que te van a echar de casa...
Vaya heli que tienes ahora...es como si estuviera forrado en oro...lo que tiene que costar.
Salu2.
El cable ya está en mi poder (por cierto, el canopy del barebone viene partido, y se lo acabo de comunicar a los de rc711 con unas fotos), así que en cuanto los señores de la aduana se sirvan a entregarme el B6, haré la prueba pertinente.peedpeed escribió:Si algun dia te llega ese iMax B6 y pruebas a cargar dos lipos a la vez con el cable en 'Y', si puedes pon los resutados de la prueba...tiempos de carga total, etc...epyblast escribió:un cable Y para cargar las dos lipos a la vez (con el cargador que sigue en la aduana, eso si).
Yo ahora estoy haciendo pruebas a cargar a mas de 1C y comparar tiempos y resultados. De momento una misma lipo que uso para las pruebas, de 2200mAh y 20C cargandola en modo balance a 2,2A (1C) son 88 minutos, a 2,5A son 80 minutos y a 2,7A son 75 minutos...es que seria interesante hacer cargas mas rapidas cuando estas en el campo de vuelo para aprovechar el dia...
Salu2.
Sólo puedo decir: O_oHiNote escribió:Bueno chicos! Estoy de vuelta!
Insisto, eres lo peooooorrrr!!! Jajajaja qué mala es la nVIDIA cochina!!HiNote escribió:Bueno, el vídeo es una mierda completa... pero...
http://es.youtube.com/watch?v=4w3uJ5DWgqw
Suelto las manos, pero se ve que no estaba demasiado convencido... jejejeje
JAAJAJJAJAJAJAepyblast escribió:Insisto, eres lo peooooorrrr!!! Jajajaja qué mala es la nVIDIA cochina!!
Ah, y también eres lo peor por tener ese GTI !!!!!! ;-PPPP
Una cosita, ¿tu no necesitarás, por un casual, apadrinar a ningún crío de 33 años verdad?
Era con la "ayuda" del Helicommand.fermoral escribió:Hola:
A ver, a ver, aclara lo del nose-in, ¿era con ayuda del HC o sin ella? Es para saber si te tengo que hablar de usted.
A 2A claro, a 2,2A para una lipo de 2200mAh es cargar a 1C como recomienda el fabricante.epyblast escribió:Una de las cosas que quiero es poder cargar las lipos más rápido para, como tu bien dices, peedpeed, poder aprovechar al máximo los días de vuelos, y no tener que irte a casa con el regustillo a corto vuelo jajaja.
¿Crees que no pasa nada por cargar a 2A o más? La verdad, yo es que no tengo ni idea al respecto. Me parece un tema interesante a tratar.
