Foro para comunicarse con www.banggood.com
Hoy os presentamos este cargador doble con un descuento impresionante:
http://goo.gl/ukBKVA
Descripción: Manual de usuario http://imgmgr.banggood.com/images/uploa ... 1/2100.pdf
Marca: Eachine
Nombre del artículo: Cargador
Artículo: 2100 Gemini
Potencia de entrada dual (AC / DC): AC 100v-240v;dc 11v-18v max.
Alimentación del circuito: 80w para la carga máx .;5w para descargar
Carga: 0.1a-7.0 A
Descargar: 0.1a-1.0 A
Consumo de corriente para Lipo en equilibrado: 300mAh / célula de 1-15 células
Elementos NiMH NiCd: 1-15
Celdas Lipo: 1-6
Voltaje de la batería PB: 2 a 20v
Peso: 930g
Tamaño: 96x 138 x 192mm
NiCd / NiMH:
Nivel de voltaje: 1.2v / celular
Carga rápida de corriente: ~ 1c, 2c depende del rendimiento de la célula
Voltaje de la descarga corte: 0.85V / célula (NiCd), 1.0 V / celda (NiMH)
Lilo:
Voltaje: 3.6v / celular
Máxima tensión de carga: 4.1V / célula
Carga rápida de corriente: 1c o menos
Mínimo voltaje de la descarga corte: 2.5V / célula o más alto
Lipo:
Voltaje: 3.7v / celular
Máxima tensión de carga: 4.2V / célula
Mínimo voltaje de la descarga corte: 3v / célula o más alto
Life:
Voltaje: 3.3 V / célula
Máxima tensión de carga: 3.6V / célula
Carga rápida de corriente: 4c o menos (por ejemplo a123m1.)
Mínimo voltaje de la descarga corte: 2.0V / célula o más alto
Pb:
Voltaje: 2V / celular
Máxima tensión de carga 2.46v / celular
Carga rápida de corriente: 0.4 ºC o menos
Mínimo voltaje de la descarga corte: 1.5V / célula o más alto
Caracteristicas:
Puede funcionar por AC100-240V o CC 11-18V.
Circuitos de dual de carga
Dos circuitos individuales de carga le permite cargar 2 baterías simultáneamente, independientemente de la química de la batería o células
Circuito de carga de alta potencia
Un potente circuito de carga de 80 vatios. el cargador puede cargar o descargar de forma segura hasta 15 células de NiMH o baterías de NiCd y hasta baterías Lipo 6s.
Monitoreo de voltaje de la pila de Litio
Puede controlar y equilibrar las células Lipo, ya sea en modo de carga o descarga.
Paquete incluido:
1 x cargador.
1 x cable de pinzas de cocodrilo
1 x decanos del enchufe del cable
1 x Cable hembra XT60
1 x Cable macho XT60
2 x Bloque equilibrador
2 x cables de equilibrado
1 X cable de carga
Esperamos que os guste.
BanggoodM.
