- Sab, 06 Oct 2007 15:53
#549905
Saludos, a todos.
Bueno por fin me pillé el Easy.
Ya lo he terminado y creo que esta listo para volar...
Os cuento que he optado por el kit a palo seco (pero no uso ni motor ni helice)
Aparte he puesto:
Motor brushless (uno que venden en himodel que cabe en el boquete original, creo que da 3700 kv y 28A)
Helice : 4,75 x 4 (no pega en el fuselaje)
Regulador: 30A/40A
Bateria: Lipo 3S 2200 mAh
Emisora: Multiplex cockpit SX con el receptor que viene de serie (esto si creo que ha sido un acierto, pues tendré emisora para cualquier modelo, o por ejemplo para manejar una camara desde el Easy)
De momento no he tocado el timón de dirección. He preferido dejarlo tal y como viene hasta ver como se comporta en el aire.
Tambien he hecho un apaño ( se monta tan rapido que cuando acabas te dan ganas de seguir) con un tren de aterrizaje que no estoy seguro que tal irá. Se trata de un eje con dos ruedas de silicona a la altura del CG y una rueda simple en la parte delantera debajo del morro... Como si fuera un "triciclo". Lo he puesto así porque al poner el tren doble tan atras me di cuenta que al darle gas el morro se va hacia abajo y pegaba contra el suelo. No se si eso funcionara... si veo que no, lo quitaré facilmente.
He reforzado todo el avión con cina aislante.
El centro de gravedad creo que está correcto. Cogiendolo con la yema de los dedos anulares en la marca de las alas, un poco desplazados hacia el borde de ataque, el avion se sujeta en equilibrio con una leve inclinación del morro hacia el suelo.
El peso total es de 800g.
Dudas:
-Cuando muevo el servo del timón de dirección, todo el empenaje del timón se mueve un poco debido a la presión del servo. ¿esto es normal?
-Cuando le doy gas enseguida (a partir de 1/3 del recorrido) veo que el empenaje del timón de dirección vibra bastante. ¿Es esto normal?
- La más grande de todas. ¿VOLARA? (':roll:')
Si todo va bien esta tarde haré el vuelo inaugural. .. decir que mi experiencia como piloto se limita al manejo de un velero escuela, de los que son de balsa ( dos canales y motor libre de 2,5cc sin control de gas). Me costo años terminarlo. El primer vuelo fue desastroso. se rompio un ala a bastante altura y lo vi caer durante varios segundos. Quedo destrozado. despues de reconstruirlo lo piloté una docena de veces con resultados dispares. Al final murio. Pero de eso ya hace 10 años y no se si cuenta...
He estado pilotando el Lama V3, más o menos empiezo a dominarlo.
Ultimamente le doy bastante caña al simulador FMS ahí aterrizo más o menos donde quiero...
En fin ya os iré contando los resultados. a ver si hago un video y podeis ser testigos de mi primer aporrizaje en mi primer dia de vuelo.
Un saludo a todos.
PD
Un saludo especial a Florentino.
Aparte he puesto:
Regulador: 30A/40A
Dudas:
Un saludo a todos.
PD
Última edición por Kiof el Mar, 23 Oct 2007 8:44, editado 1 vez en total.
