Por matas
#530039
Hola a todos
Me voy a comprar un easy glider RR y queria saber que partes ay que pegar y que partes ya vienen unidas de fabrica.
Ademas me gustaria saber si ace falta ponerle unos alargadores a los servos de las alas o si ya vienen los cables para enchufar directamente al receptor.
Tengo una futaba F6EXA y me preguntava si los frenos se pueden poner en la palanca del acelerador y como hacer para ponerle la compensacion en cola para que el avion no suba cuando lo frene.
Gracias por adelantado y buenos vuelos para todos
Por rilos
#530325
Eso de la futaba 6 deberas de consultarlo en los manuales a tal efecto y respecto al easy glider RR yo te aconsejo que te compres el electrico normal de 75 €.
Y ya iras viendo lo que te hace falta y cuanto vale y donde te interesa comprarlo.
salu2
Por alejandro gil
#530334
joer matas no te dije en la ladera lo que tenias que reforzar? el mio era el rr tambien te lo explico el proximo dia tranquilamente
Por miguelonete
#530346
coincido en que mejor compres la version normal de 75€ y luego busques en otras tiendas el equipo que quieras ponerle, incluso un brushless por muy poco mas dinero y solo algo de trabajo (mira en el post de iniciacion con el easy glider, hay muchos montajes similares.
por lo de comprarlo montado no merece la pena, es muy poco lo que hay que montar y viene con un equipo mas caro y menos potente que otros que puedas conseguir.
esta es la configuracion que pondré a mi easy glider en una proxima actualizacion:
motor: 12,5€
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2106
variador: 18€
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2164
conectores bateria: 6,2€. te aconsejo que en la bateria pongas el macho en el - y el hembra en el +. en el variador al reves, para que se pueda enchufar.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... Product=67
los cubres con estos termorretractiles (motor y baterias):
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5278
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3833
Bateria: yo compraria 2 o 3 (18 cada una)
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2096
2x extensores de cable de servo para alerones: 2€
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3839
y servos, son mas grandes que los agujeros, pero por algo mas de dinero, no romperas ninguna piñoneria ni ningun servo (yo me he gastado 5 piñonerias y 1 servo de alas de los servos del kit RR,(30€ mas) estos servos salen a 48€ (menos que los del kit RR)
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=50792.
el avion cuesta 75€. total 200€ (con 2 baterias) + portes (30€ maximo), osea 230€.
solo necesitarias un receptor y un cargador.
respecto a lo de la radio no puedes, solo puedes usar la mezcla de flaperones prefdefinida que hace que tengas el freno en la rueda. la compensacion a picar seria la mezcla libre, el como hacerla lo pone en el manual.
Por rilos
#530366
Acertado el motor de 1000 Kv con lipos de 3, seguro que puedes tirar el easy glider contra el viento o a favor del viento que no se te cae, ademas las lipos de 3 S y de 1700 mA creo que caben en su hueco.
En cuanto al tema de los servos, yo he puesto 2 de 9 gr para alerones y 2 de 18 gr para direcc y prof, gastos de envio 2€ por correos 30 € los 4.
http://www.chispazos.net/index.php
No es que crea que estos servos son mejores, sencillamente han sido baratos, faciles de adquirir y no se me ha roto ni uno.
Por ay0z3
#531747
a parte de los componentes de arriba q cargador recomendarias??
gracias
Por juanijonh
#531791
para esto... un cargador como el mio te vendrá bien: Es un Robbe lipoly 300. 0.3-3A Carga 1-4s
Por ay0z3
#532853
una pregunta mas aunque se q este no es el sitio mas apropiado, con el motor original se puede montar el variador de united q esta mas arriba o necesitas otro variador diferente por no ser un motor brushless???
gracias
Por miguelonete
#533129
el variador de arriba solo vale para brushless, no vale para el motor original
respecto al cargador te he mandado un mensaje privado.
