Por Bassi&Co
#397301
Buenas. Tengo un amigo que se quiere comprar un Easy Star en kit con dos micro servos. Todo lo demas lo tendria:
Motor - viene con el modelo. Premax 400
Bateria - Tiene. Lipo 1700 MaH a 7.4V
Variador - Graupner de 60A.
Aqui viene la cuestion. Ese variador valdria para el motor Premax que viene de serie?. Es que no quisieramos achicharrar el motor o jo.... las baterias. Que opinais de la configuracion? Seria mejor cambiar de variador. O de bateria? O de motor?.
Por roblej
#397394
Más vale que sobre que no que falte!!! :wink:
Si es un variador para motores brushed, funcionará.
Por Magnetico
#397408
Claro que funcionará, pero ese variador es una barbaridad!!! Eso es para un motor que consuma como cuatro o cinco veces ese 400.
Pero como dice roblej, más vale que sobre jejejeje.
Un saludote,
::::: magnetico :::::
Por abdon
#398030
Hola.
Yo llevo el Easy con un variador de 60A y funciona sin problemas. No es que el variador vaya a consumir más, si no que es capaz de aguantar consumos del motor de hasta 60A.
Por contra, es más "grande" que uno de 15A, pesa algo mas y los cables que salen hacia el motor y la batería son mas "gordos", pero por lo demás, sin problema.
Por miguelonete
#398042
el problema es que hay variadores que no les gusta ir tan sobrados...
yo usaba un LIPOFLY 50 de jamara y se calentaba... pero nada grave, como si fueera de 100, con tal de que no baje de 15A (con margen de seguridad)
Por Bassi&Co
#398043
Pues me acabais de dar una alegria. Y no os cuento la que se llevara mi amigo cuando se lo cuente. Muchisimas gracias a todos.
