Hola!
Resulta que hace tiempo intenté ponerle un brushless al easy. Debido a mi ignorancia me hice con un motor typhoon 6/20 (kv1800) para conectarlo a un variador trifásico de castle creations que tengo (mamba25) que en un principio es para coches de pequeña escala 1/18.
Resulta que no funciona bien.. el motor se queda temblando y no gira a no ser que lo ayudes con los dedos etc.. creo que los americanos a eso le llama "cogging". Esto unido a que no pude montar las hélices (que ademas cada una tenia un diámetro interior diferente...) porque me equivoqué con el adaptador me desanimó y abandoné el proyecto.
Ahora quiero retomarlo, ¿creeis que ese motor le iria bien al isi con un variador para avion tipo tsunami o jeti?
Otra duda que tengo es qué tipo de adaptador necesito para colocar una apc a un speed 400.. miro los adaptadores de tiendas online pero no saco nada claro. Para el typhoon que adaptador necesitaria? Su eje es de mayor diametro...
Por cierto.. no se si es cosa mia pero no he encontrado ninguna pagina online española que vendan las gunter blancas...
Gracias anticipadas y perdonad si se hace repetitivo el post...
http://www.aeromodelweb.com/pix/galeria ... M6-300.jpg
http://www.castlecreations.com/products/mamba.html
Por fernando_22
#212364
helice una 7/6 ma empuje menos velocidad o 6/4 mas velocidad menos empuje para el easi te recomindo la primera adaptadores de elice para el 400 tiene que ser de 2.3mm ta paso unos links para que los veas y el tiphon es de 3mm variador un jeti de 20a te iria sobrado.
http://www.aarchobby.com/shop/index.php ... cts_id=671
http://www.aarchobby.com/shop/index.php ... cts_id=672
http://www.aarchobby.com/shop/index.php ... cts_id=802
http://www.aarchobby.com/shop/index.php ... cts_id=804
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 6b962bbb85
espero averte sido de ayuda(las gunter las tienen casi en todas las tiendas de rc aunque n olas anuncien llama y pregunta )
Por fheanor
#212468
Muchas gracias Fernando_22, la respuesta ha sido totalmente aclaratoria
en cuanto tenga el material, me pongo manos a la obra.
Saludos!
