- Dom, 27 Abr 2008 13:59
#661940
Buenas, quiero instalar una EDF encima del ala de mi velero de ladera, un 1600mm y perfil RG15mod. , cola en V.
Tiene alguna incidencia la EDF
, o va tanto horizontal como vertical a 0º.
Es mejor ponerle el tubo exterior
, o se puede montar el kit solo y ya está, sin el tubo .
Tengo pensado instalarle la Wemotec Mini fun 480, y este motor:
Model:B2845-8T
Voltage Range: 11.1V
No Load Current(A):1.4
Kv(Rpm/V):3745
Dimension:Φ28×45
Weight(g):135g
Shaft diameter:Φ3.175 mm
Max Efficiency:83%
Max Efficiency Current(A):28
Max Load Current (A/60S):38
Max Power:270 W/60S
Que os parece la idea
Sldts
Model:B2845-8T
Kv(Rpm/V):3745
Dimension:Φ28×45
Weight(g):135g
Max Efficiency:83%
Max Power:270 W/60S
Sldts
Última edición por Jose Luis28 el Sab, 24 May 2008 14:12, editado 2 veces en total.
