Hola Sreaver, si lo vas a tirar, mandamelo
pero antes intenta arreglarlo como yo he hecho ya a tres de los mios, el eje chungo lo sacas de la carcasa, para sacarlo cojes un trozo de madera y le haces un taladro por donde pase el eje libremente cuando apolles la carcasa encima de la madera, con un punzon de matricero del mismo diametro o menos que el eje y un martillo vas dando golpes en el eje (si el eje va sujeto a la carcasa con un prisionero, huelga decir que lo quites antes y los golpes con el martillo mejor que sean de los de clic, clic, clic, que los de clonnnng, clonnnnng, clonnnnng ) el eje nuevo puede ser un punzon de matricero (en ferreterias industriales que se precien, es facil encontrarlos del diametro que necesites y de 70 o 100 m/m de largo)lo cortas a la medida del viejo con una dremel y el disco de corte (no intentes cortarlo con una sierra o se cachondeara de ti)y lo metes como estaba el viejo, si el eje es de 2.4 ( lo dudo ) o de 3.17, puedes utilizar el de un motor brushed ( con escobillas) tipo 540 viejo, se lo sacas del mismo modo que al brushless y listo.
