- Jue, 26 Feb 2009 20:38
#799703
Hola amigos.
El otro día cuando le estaba dando caña al raptor para despegar(estaba sólo a 20 cm del suelo), sentí un ruido igual que el de un corcho cuando sale de una botella de champan y ví un par de objetos que salían como una bala, uno para cada lado.Ello fué que se soltó totalmente el tornillo allen que sujeta los portapalas,salido despedidos los dos portapalas con palas incluidas. Aunque parezca mentira el accidente solo ocasionó la pérdida de los dos rodamientos internos, los que van entre los portapalas y el hub y la rotura de un doble link, una de las palas con un pequeño arañazo, que apenas se nota, pues la suerte fué que estaba en un prado con cesped abundante y salieron deslizandose por encima de la hierba como unos esquíes (es la ventaja que tiene de volar en terreno mullido, pues amortigua los pequeños golpes y no hay polvo, lo que dá más confianza para empezar).
Pues bien. Lo que quería decir por si alguno pueda tener el mismo problema, es que mirando en la web para pedir las piezas, encontré en "vueloinvertido" un portapalas mejorado, el cual sirve para el raptor 30 y el 50, y la diferencia que hay con el que tenía puesto, es que el tornillo allen es de 14 mm. en lugar de los 8 mm. que tenía el de serie, lo que hace casi imposible que se puedan soltar las palas, pues la cabeza del tornillo pegaría antes en la pala y no podría salirse,dando tiempo a poder atornillarlo de nuevo convenientemente.
Lo cierto es que les había echado un poco fijatornillos, pero seguro que no era de buena calidad y pasó lo que pasó.
Buenas tarde un un saludo.
Raptor 30 V2.-Optic 6 Sport FM.-OS 37 SZ-H.-Cíclico y gas: HS-325-HB;cola: HS-322-HD.- Giro sin bloqueo.-Optifuel.
Lubricante: Sidra natural y centollu del Cantábrico.-
ASTURIAS SOLO HAY UNA
