Hola, acabo de montar un hidrofoam Miss Hyperion, pero cuando me he puesto a probarlo he visto que se va bastante hacia la izquierda. He leido que eso es normal en aviones por la inercia de la helice pero es que va mucho para la izquierda y con el timon de la cola no hay manera de que vaya recto. Alguien sabe que puede pasar? El timon gira bastante un 80% de lo quedeberia.
Por EzKuTu
#778521
Al mio le pasaba lo mismo, lo solucione insertando unas pequeñas arandelas en la sujeción del motor izquierda, las justas para compensarlo, de forma que desplace un pelin el motor y me funciona ahora genial.
Por Cazador
#779305
Hola Konta...; para evitar lo que le pasa a tu avión, debes colocarle incidencia del motor hacia la derecha, visto desde atrás, puede ser de dos a tres grados; con esto, compensas el PAR MOTOR que se genera en la mayoría de los modelos,
Haces de nuevo una prueba de vuelo y miras si ha corregido, de no corregir, la bancada ó la deriva ; ó el estabilizador están torcidos.
debes revisarlo todo para verificar la correcta posición y alineación de los planos.
Por Turriano
#779762
Mira a ver si te pesa mas del lado izquierdo que del derecho.
Eso también te podría influir.
