- Vie, 22 Jun 2007 15:31
#493518
Buenas,
lo primero es que reducido el "peso" de las fotos, ahora deberian cargarse más deprisa. Ale, al tema:
seguimos con un poco de las alas:
Los servos van colocados casi en el centro del ala, para tener una mejor respuesta de los alerones:
El sistema para los horns, es el mismo que se ha utilizado en la cola, tarjeta de credito y balsa de 1mm:
De nuevo, cortaremos los cables de los servos y soldaremos el mismo cable fino para alargar los conectores:
Para pasar los cables por el ala, basta con hacer un pequeño corte con el cutter, y colocar los cables por él:
Bien, como ya comenté anteriormente, no tenía claro el tema de la fijación de las alas al fuselaje, finalmente me he decidido pr un sistema de clips!
Con varilla de acero de 1mm, he doblado los "clips" que irán fijados al fuselaje, de manera que al colocar las semi-alas en las varillas de carbono, sólo necesitaremos una ligera presión para que que fijada al fuselaje, para liberarla, bastará con presionar los dos clips para soltar la semiala
un sistema rápido, sencillo, y que no pesa casi nada.
Los clips, 2 por cada semi-ala:
Probando los clips en posición:
Ahora con las dos piezas de contrachapado:
por el otro lado:
Procedemos a fijar los clips en la parte interna de las piezas de ctp del fuselaje, usaremos el viejo sistema del cosido:
Para poder usar los clips, tenemos que realizar un pequeño vaciado en el ala:
un test de como queda:
el sistema queda fuerte y resistente!
ale, seguiremos informando!
Dani
por el otro lado:
Dani
Happy landings!
