Por IrvingWashington - Lun, 14 Ene 2008 11:29
#607599
Tengo la impresión que la mayor parte de la gente vuela el modo 2, teniendo en la palanca de la derecha el mando de cíclico completo: alerones y profundidad.
Cuando uno vuela en este modo suele poner una de esas ruedas grandes de los servos convenientemente agujereada en la emisora para tener los mismos grados de cíclico en todas las direcciones y sobre todo para evitar "las esquinas", evitando fácilmente que se pueda meter por error todo el paso de alerones y de profundidad simultáneamente.
El caso es que yo vuelo modo 4, tengo en la palanca de la derecha profundidad y en la de la izquierda alerones.
Obviamente es imposible una solución como la anterior para evitar los extremos; La pregunta es si existe algún método software (programando la emisora) para evitar estos extremos.
El problema es más grave de lo que parece ya que en estos extremos es fácil que alguna varilla de servo o alguna rótula queden forzados y por tanto es necesario un ajuste mucho menos radical en cíclico para evitar estos posibles problemillas.
Yo tengo la FF9 y creo que no incluye esta posibilidad, ¿alguna emisora permite hacer esto que digo?
salu2
salu2
