Bueeeeeno, vamos allá
la emision en FM con cristales de cuarzo es una tecnología de los años 60. Lleva obsoleta más de 10 años
Falso: En realidad se lleva usando desde los años 30´s y hoy por hoy no existe otro método de generación de RF más puro y libre de armónicos.
y si se seguía usando era solo por intereses comerciales de las empresas, que mientras vendieran no les apetecía invertir en diseño,
Voy a explicarte la auténtica razón de los actuales desarrollós en la banda de 2.4Ghz: Gracias a que el Bluetoth y el wifi han convertido a los equipos de esa banda en electrónica de consumo, hoy por hoy una solución Tx/Rx single chip cuesta unos pocos céntimos, y no precisa de los laboriosos y recursivos ajustes necesarios para "afinar" los botes de RF y de FI usados en la banda de 35Mhz. Por desgracia todos sabemos lo que pasa con la electrónica de consumo
por eso en este caso la implantación del sistema, en contra de lo que normalmente cabe esperar, va muuuuy despacito y desde abajo hacia arriba
. Antes de vender bisutería china en una radio de gama alta habrá que comprobar si no se le va el brillo en dos días. Por otra parte se consigue una fidelización del cliente que no se ha conseguido con los distintos códigos PCM por culpa de la compatibilidad PPM: El que se compre una emisora "futaupner" en 2.4Ghz no se volverá a comprar un receptor marca "Nisu", con lo que es innecesaria la reducción de los márgenes comerciales. Naturalmente que se fabricarán receptores cutres para indoor, pero a precio de joyería fina.
Las tecnologías de microondas se llevan usando muchos años ya para todo tipo de telecomunicaciones con resultados excelentes (todos tenemos móvil, ¿no?) y están sobradamente probadas
Espera, que me he perdido
¿De qué estamos hablando, de una tecnología, (spread spectrum) o de una banda (UHF)? Porque los móviles usan los sistemas TDMA y GSM que no tienen nada que ver con el spread spectrum. Si hablamos de las microondas, Hertz ya las usaba antes de que Marconi las desechara por su corto alcance y su incapacidad para superar obstáculos físicos. ¿Debemos entender entonces que las microondas están
obsoletas?
Como los paquetes de datos se envían con cabecera, es imposible que el receptor acepte una señal que no es para él por muy saturada que esté la banda.
Cierto. Por desgracia el que desechemos las señales no válidas no implica que vayamos a recibir una señal válida
Todas las interferencias por ruido electromagnético, armónicos, acoples de frecuencias y demás virtualmente desaparecen.
Igual de cierto (o de falso) que si afirmamos lo mismo del PCM o del IPD.
- Por muchas tablas de frecuencias, pinzas, pizarras y demás, siempre llega alguien despistado que abre la emisora y tira un avión al suelo (incluso en concursos)
- Más de una vez he visto caer aviones porque alguien llevaba una frecuencia en la emisora pero en el plastico portacristales ponía otra cosa
Multiplex, pionera indiscutible en todos los avances en cuanto a seguridad (DSC, PCM, IPD...) y que hoy por hoy no quiere saber nada de las emisiones en Spread Spectrum, tiene desde hace años la solución a ese problema: El "Channel Check". Es curioso que fabricantes que nunca han hecho nada por implementar sistemas parecidos hoy intenten vendernos los 2.4Ghz como un avance en seguridad y no como un aumento en el margen de beneficios
- He visto caer aviones por llevar transmisiones de carbono que interferían con la antena
- He visto caer aviones por llevar la antena cerca de los servos
Y lo que te queda por ver en la banda de 2.4Ghz. A mayor frecuencia mayores dificultades de propagación y más facil apantallamiento de la señal. En este caso la redundancia de antenas no es por seguridad sino por absoluta necesidad. Aún estoy pensando como se sitúa un receptor de esos dentro de un fuselaje de carbono para evitar el apantallamiento
- He visto caer aviones por tener roto el cable de antena sin darse cuenta, porque el aislante de plastico estaba bien
Y los seguirás viendo
viewtopic.php?p=486452&highlight=#486452
- He visto caer aviones por confundirse de modelo en la emisora y volar un avión con la configuración de otro.
- He visto caer aviones porque el piloto era novato y no había desenroscado el cable de la antena del receptor
- He visto caer aviones porque el piloto se despistó y olvido extender la antena de la emisora.
Entonces vendes el Spread Spectrum como el antídoto al descuido
. Esas cosas no pasan con el IMPRESCINDIBLE chequéo pre-vuelo. Ni esas ni muchas otras como problemas por servos que se rompieron en el anterior aterrizaje, transmisiones que se han desconectado o bisagras que se ha roto en el transporte, etc, etc. Yo he visto perder un avión por lanzarlo a la ladera con el receptor apagado, ¿Eso también lo soluciona el milagro de las microondas?.
- Y por último, inteferencias "inexplicables", zonas de vuelo en que los aviones hacen extraños, latigazos raros, y demás cosas que pasan y que todos conocemos.
Esto sí que es gracioso. De repente vamos a ver como pasamos de achacar errores humanos a una interferencia a todo lo contrario. A partir de ahora veremos a los incondicionales de la spectrum achacando interferencias reales al error humano
Y a los que opinan que en 2,4 Ghz hay interferencias igual por la gran cantidad de emisiones. ¿Cuantas veces habéis oido la conversación de otra persona hablando por el movil? ¿Cuantas veces habeis pedido una URL por WIFI y os ha llegado la que había pedido el usuario de al lado?
¿Cuantas veces se os ha entrecortado la voz en una llamada por movil o incluso se ha cortado la llamada? ¿Cuantas veces se os ha perdido el link en la conexión wifi o se ha reducido la velocidad de transmisión hasta detenerse? Afortunadamente se soluciona volviendo a llamar o reintentando la conexión sin que se estrellen el teléfono o el ordenador; otro milagro de las microondas
[...] con un parque de 60 millones de móviles en España, routers Wifi por todos lados, y puntos de acceso en todos los parques, estaciones, aeropuertos y bibliotecas[...]
Pues no lo había pensado pero tienes razón: Parece que la banda de 2.4Ghz está bastante saturada... ¡¡¡Y lo que nos espera!!!
->zabandija:
otra cosa de la k puedo dar fe ,es de k el porcentaje de 2,4 (aki en barcelona,k es donde me muevo mas)es mas alto ya k el fm y no para de subir.cada fin de semana
Es de agradecer que nos descongestioneis la banda de 35Mhz
Por cierto, no me respondiste a las preguntas que te hice sobre la 6EX.
