El Edipo es casi igual que el Electra Tempo que es eléctrico también de Svenson, la diferencia principal es el tamaño y peso. El Edipo tiene 140cms de envergadura y el Electra 153cms., el peso en orden de vuelo del Edipo es de 430grs. y el Electra es de 650grs. INCLUYENDO motor, hélice, variador y baterías sin embrago la diferencia de área es solo de 1dm2.
El fuselaje es el mismo (84cms.) para los 2 aviones lo que no sé es si el ancho en la punta es el mismo, si te fuése posible medirlo sería de mucha ayuda para poder darte información concreta. Si el área de punta del fuselaje (primera cuaderna después de la punta) es MAYOR a 28mm puedes usar este motor
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 315&page=1 con este variador
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1 y Lipos 3S de 1300mah/1800mah con esta hélice
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 273&page=1 y este cono (en caso que la punta del avión sea de unos 35mm)
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 357&page=1.
Con esa motorización tendrás potencia de +/- 140W consumiendo 14A y empuje de 500grs. lo que es muy importante ya que aún montando todo lo indicado el avión terminará +/- con 620grs.
RECUERDA abrir en los laterales del fuselaje unos orificios de ventilación y debes montar la cuaderna que soportará el motor con -3 grados y 2grados a la derecha.
