Por alberto1701
#968636
Buenas
Pues e decidido electrificar mi sonic 25 que es este avion:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEDN6&P=3
Un entrenador para motores glow 25-32, que solo con los servos montados pesa 1,2-1,5kg
Pues e comprado este motor:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2139
Y le voy a poner esta helice:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10910
De variador le voy a poner uno de 40-45A en concreto es este:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1
Y las baterias le pondre estas:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8932
Me gustaria que me digerais, si esta bien o me e quedado corto de motor, baterias etc.
Tambien me gustaria saber si se le puede alimentar ademas de con el bec que trae el variador, que no hay mas remedio que ponerselo, ponerle otro, lo digo por que lleva 3 servos estandar y alomejor hacen que consuman mas de 3A de lo que es el bec, y para que no se caliente habia pensado en meterle otro bec para compartir,esto se podria hacer?
Por Eduardo Nuñez
#968968
Cuando el BEC de un regulador se queda justo, loque se hace es poner una batería independiente, para alimentar a los servos exclusivamente. El BEC del regulado tienes que anularlo, de lo contrario estropeas el regulador. El gabricante indica cómo hacerlo, generalmete es desconectando el positivo. A partir de ciertos consumos los reguladores son OPTO, osea sin BEC.
La alimentación independiente es una garantía de seguridad y lo mejor es hacerlo con baterías Ni/Mh, si lo haces con LIPO, otra vez estarías dependiendo de la intensidad que suministra su regulador de tensión.
Por alberto1701
#969014
Entonces no valdria el otro bec para que se comparta el consumo entre los dos?
Por Eduardo Nuñez
#969072
Yo no lo haría.
Por poti
#974618
Aunque ya ha llovido algo, te adjunto mi enlace sobre la electrificación de este avión:
post900539.html#p900539
míralo por si te puede ayudar. En la actualidad le quité el motor eléctrico y vuela con un ASP 32 y sigue volando estupendamente, bueno un poco más sucio. Saludos
Por tucho
#974808
Yo tengo ese avion con un OS .25, y siempre ha funcionado perfecto, ademas de aguantar numerosos aporrizajes, con él hemos aprendido mi hijo y yo.
Respecto a la motorización eléctrica? he motorizado de forma similar un apprentice, y me parece que has acertado en los "ingredientes". Solo un par de cosillas cosas que aportar:
- Las batts, mejor de 25 o 30C, mis 20C bajan calientes. (unos 14$ en vez de 9$ en chinolandia)
- El regulador, mejor el de 40A de tormodel (15€)
- la pala, mejor la 11x8
