- Mié, 24 May 2006 10:11
#240419
Haber chicos/as, muy buenas.
Ahora que tengo un poco de tiempo a las noches he empezado a montar mi easy, antes de nada he decidido montar por separado la electronica y no consigo poner en marcha el motor, tengo los siguientes elementos:
un variador lipofli de 25am de jamara del que salen:
POR LA DERECHA dos cables (azul y blanco) que he conectado al motor
POR LA IZQUIERDA dos cables (rojo y negro) conectados a una clavija que he conectado a la bateria, un cable con un pequeño interuptor para poner en marcha el variador y seleccionar el tipo de baterias (en mi caso sanyo de 8 elementos NIMH de 2500, lo recomendado por vuesas mercedes) y un cable negro con una clavijilla que he conectado al canal 3 del receptor (futaba)
PREGUNTA ¿con esto y la emisora encendida no deveria funcionar el motor?
PREGUNTA en el esquema de montaje del easy se ve otro cable que sale del motor y se desplaza por debajo con una clavija hasta la cabina, este cable no viene en el kit ¿que es y pa que carajo sirve?¿merece la pena montarlo?
esta pregunya ya la he visto en el foro pero no contestada
PREGUNTA ¿que configuracion le dais a la emisora? ¿modo 2? motor y direccion en la izquierda y profundidad en la derecha.
PREGUNTA si la emisora tiene un cristal con la frecuencia ¿el recector no deberia tener otro? ambos son futaba y venian en la misma caja.
Perdonar mi ignorancia pero despues de mucho leer en el foro sobre el easy pense que no tendria problemas pa montarlo y estoy mas espeso que el cianocrilato con activador. A ver si me podeis sacar del apuro (seguro que si)
muchas gracias
PD ¿como poneis los emoticonos?
muchas gracias
