Por CLAUDIO RAMON
#1213478
hola compañero esa electronica esta bien asegurate que el motor sea 30xx 1000 a 1300 kv
del resto me parece bien saludos
Por HARENNA
#1213498
Pues yo desde mi modesta opinion, discrepo lo de la bateria, :?: puedes poner...esa ded 2000 mha , pero yo aligeraria un poco el peso, le meteria de 1300 a 1500 mha, mas o menos.
Referente a la helice , para ese motor que no se de cuantos watios es , pero me figuro que sera por lo menos de 100 a 200 w, podras ponerle helices Tripala o bipalas de 9 * 5 por lo menos,¿ mas ?..habria que testear una 10 * 5 ,y de hay no pasar, porque lo mas seguro es que baje calentito el motor.
saludos. :wink:
Por CLAUDIO RAMON
#1213613
depende del motor que pongas para los 30xx 1100 kv yopongo 10x5 y 11x5 saludos.
Por CLAUDIO RAMON
#1213662
hola capitan date cuenta lo que puede levantar ese motor
Spec.
GWS9050 @3S
Max Amp: 11.2A
RPM/Min: 8700
Thrust: 740g
APC9x3.8 @2S
Max Amp: 6.5A
RPM/Min: 6260
Thrust: 405g
si es ese motor claro una 9xxxx vale
Por HARENNA
#1213891
Ese motor lo tengo ... :) vas sobrao e incluso yo le he metido 10* 5 sin problemas, un poquitin caliente pero sin problemas.
ah!! ojo con la sujecion de la campana del motor al eje de sujecion que se afloja el tornillito grub ese, y debes de apretarlo si no vas a tener saltos en el vuelo .
saludod
saludos.
