Si has oído hablar bien de ellos, adelante con ellos
Yo tengo otros conceptos
Volar con ellos vas a volar, eso seguro. Muchos los montan y hay opiniones de todos los colores.
Todo los componentes que te he comentado son económicos y bastante fiables
para no entrar en marcas caras y con mucha más calidad.
Te decía lo de los azules de tower (SG90) porque son muy flojitos y al menor golpecito te hincharás a cambiar piñones, y en cuanto rompas varios juegos de piñones varias veces ya habrás pagado lo que vale un servo un poco mejor. Los piñones rompen fácilmente incluso ante cualquier pequeño esfuerzo con los dedos.
Quizás si vas a comenzar en los helis, un servo con un piñón metálico haga que ante un pequeño toque cambies menos veces piñones.
Sobre los tower, ambos son similares. En un principio, para la cola cualquiera de los dos te valdría sin problemas... En cola se suele colocar un servo rápido y digital para sacarle más partido al giróscopo. Todo es cuestión de lo que uno esté dispuesto siempre a pagar, como en todo
Especifaciones de los Tower:
MG90 servo, Metal gear with bearing
Weight: 14g
Dimension: 23*12.2*29mm
Stall torque: 2.2kg/cm(4.8V )2.5kg/cm(6V)
Operating speed: 0.11sec/60degree(4.8v), 0.10sec/60degree(6v)
Operating voltage: 4.8-6.0V
MG90S servo, Metal gear with one bearing
Weight: 13.4g
Dimension: 22.8*12.2*28.5mm
Stall torque: 1.8kg/cm(4.8V )2.2kg/cm(6V)
Operating speed: 0.1sec/60degree(4.8v), 0.08sec/60degree(6v)
Por eso te comentaba por ejemplo Henge, son digitales, no son caros, y son bastante mejor que Tower.
Suerte
