Por jony
#1221490
Ando buscando una emisora para el simulador y un compañero del foro me vende una e esky de 6 canales baratita.
Mi pregunta es si me funcionara con el real flight 4.5 y el aerofly pro deluxe que son lo que uso.
Por ALF@
#1221530
Hola jony supongo que será parecida a esta http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... /000989%22 y aqui tienes algo mas de info http://www.modeltronic.es/beltcp-v2-esk ... -4868.html el cable me parce que no lo venden pero al final de pagina tienes varios pdf´s con intrucciones varias.
Por ALF@
#1221531
aaaaah, que cabeza... en cuanto a la cuestión de si te funcinaría en en real y en el aerofly imagino que si por que por lo visto el cable te adapta la emisora como un mado normal. Eso si creo que ambos programas deberías tenerlos con su correspondiente medicina si no tururu.
Por jony
#1221559
Los programas los tengo con sus medicinas,de hecho hasta ahora estaba usando una futaba de 4 canales de un amiguete pero ha tenido que volver con su dueño.De hecho tengo un cable que compre precisamente para esto,tiene empalmes para varias marcas como futaba,lo que no se, es si me servirá para esta emisora.
Por Epitaph
#1221621
El cable te servira para cualquier emisora, mientras tengas la clavija adecuada para conectarla. Si no tienes la clavija y no puedes encontrarla por alguna razon, puedes hacer to propio cable de adaptador. En el fondo, para lo que es el simulador, todos los cables son iguales a la hora de conectar con la emisora, asi que da igual la emisora. Lo que es importante es si el cable (osea, lo que hay dentro de la cajita que tiene la clavija USB) sea compatible con el simulador que quieres utilizar.
Por jony
#1221643
Si la parte del cable con el usb si lo tengo y me funciona bien,lo que me falta es el conector para enchufarla a esta emisora,creo que es uno redondo de seis pines.Lo que no se es si podre encontar en una tienda de electronica un cable como el que quiero,por un lado hembra de jack,para juntarlo con la parte del usb, y por otro lado el conector de seis pines para meterlo en la emisora.
Por ALF@
#1221647
lo que te hara falta es hacerte un adaptados de jack hembra a minidin. si vas a la tianda de electronica es lo que tendrás que pedir un minidin 6 pines. Ahora si tienes zarrios vijos de informatica o hasta un ratón de los viejos el conector te valdría, tijetazo y ha soldar.
Tambien puedes optar por compralo.
http://www.mercadorc.es/Simulator-Cable ... ex-XTR-FMS
http://www.todomodel.es/productos-por-e ... y-7ch.htmlEste con envío GRATIS (o eso ponen)
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=465
Por ALF@
#1221670
bueno pues ya iras contando, pero yo me comería el tarro y si puedes por lo que vale el cable mejor lo compraría hecho. además te doy la razón en cuanto al conector del ratos es el ps2, me cole en la explicación. Pero en los oredenadores no muy antiguos aun venian cables con minidin. De todas seguro que en los chinos aun venden cables. Por si no encuentras en la tienda de electronica.
