Por lcordonm
#1296563
Hola:
¿Alguien sabe si la emisora futaba 9c permite combinar un temporizador con el stick del acelerador del motor?
Me explicaré. Practico el aeromodelismo eléctrico, que tiene el inconveniente de que hay que estar continuamente pendiente de la carga de la batería.
Sé que en emisoras avanzadas existe una función que permite mezclar un contador de tiempo con el stick del motor, con el propósito de controlar el tiempo de descarga de la batería. Es decir, la emisora te avisa de la descarga de la batería en función de la utilización de la palanca del motor.
Por Aporrizador
#1297098
Si lo que quieres es controlar la bajada de voltajes de las Lipos , lo mejor es que te hagas con dos o tres salvalipos(Valen 2 €) cada uno.
Los temporizadores de las emisoras no siempre van a coincidir con la bajada de voltajes de las Lipos, depende de la "caña " que les des.
Si quieres te dejo los links de tres que compre hace unos dias en ebay y me van de perlas.
saludos.
Por seven
#1297202
lcordonm escribió:Hola:
Todas las futabas a partir de 7 canales tienen cronometro que se puede activar con un interruptor o vincularlo al stick del motor, simplemente mira las instrucciones que es muy sencillo.
