- Mar, 02 Sep 2008 23:56
#718815
Pues el caso es que acabo de recibir esta emisora en casa y me he puesto a mirarla de arriba a abajo. Y he decidido hacer una review ya que apenas hay información sobre esta emisora en el foro.
Para los que se le compren, ahí van algunos avisos y advertencias:
-FUNDAMENTAL!! La primera vez que enciendes la emisora el idioma por defecto es Chino Simplificado. Y a no ser que tengas muchos estudios es imposible encontrar tu solo la forma de cambiar el lenguaje a Inglés.
1-Enciende la emisora
2-Presiona la tecla MENU
3-Desplaza el cursor hasta el número 18 en el índice del menú y presiona OK
4-Mueve el cursor a la opción 2 y presiona OK
--Ya tienes la emisora en Inglés--
5-Presiona EXIT dos veces para salir del menú
-AVISO: Las instrucciones que vienen en un miniCD junto con la emisora aunque informa que son de la WFLY WFT08, en realidad son las de la WFT09 pero modificadas ligeramente. Y por tanto tienen algunas erratas respecto a funciones que realmente esta emisora no tiene.
Ejemplo: Habla de 3 tipos de modelos (Heli, Acro y Glide) cuando realmente solo hay 2: Heli y Acro
Ejemplo2: Menciona que existen 5 diales de ruleta: VA, VB, VC, VR y VL. Realmente estos dós últimos (VR y VL) no están en esta emisora. Son los diales laterales que tiene la WFT09.
-Antes de volar comprobar que la configuración de los sticks de mando están configurados correctamente. A mi me vino con el mando del acelerador (stick izquierdo, eje Y) configurado como canal 2 y la profundidad (stick derecho, eje Y) como el canal 3. Y el receptor lleva el acelerador en el canal 3. Para comprobar la configuración haced lo siguiente:
1- Mientras mantienes pulsado el botón MENU enciende la emisora.
2- Selecciona con los cursores "(7) STICK SETTING" y presiona OK
3- Con los cursores arriba y abajo cambiarás el modo y en la pantalla verás la disposición de los canales.
4- Presiona EXIT cuando hayas seleccionado el modo que prefieras y apaga la emisora.
5- Enciende la emisora de forma normal y comprueba que se ha realizado el ajuste.
- Al realizar algunos ajustes, como cambiar el tipo de modelo, sale un mensaje de confirmación que dice: "POWER DOWN!" y dos opciones: "CANC" y "OK". Si quieres que se produzca el cambio que has hecho, debes seleccionar OK con los cursores y despues apagar la emisora. Cuando la enciendas de nuevo el cambio debería haberse realizado correctamente.
Además he encontrado una cosa que llama "Engineer Mode" y me pide un codigo PIN. Esto pa que sirve? Alguien tiene este codigo?
Alguien tiene esta emisora y puede compartir algo sobre ella?
CONEXIÓN DE LA WFT08 AL FMS:
-Conectar la emisora mediante el cable que trae y un minijack/minijack a la entrada de la tarjeta de sonido (no al microfono ni a los auriculares, sino a la entrada de color verde)
-Instalar el SmartPropoPlus en el directorio raiz del FMS
-Iniciar el FMS y seleccionar el control mediante Joystick.
-Configurar y calibrar adecuadamente los canales.
-Y a jugar!!
Gracias!!
-Y a jugar!!
Gracias!!
Última edición por zipotarri el Vie, 05 Sep 2008 14:42, editado 2 veces en total.
