- Mié, 29 Feb 2012 20:53
#1124149
Muy buenas a todos. Soy nuevo en este hobby,de siempre me ha llamado la atencion el mundo del RC y por fin he decidido iniciarme, a si que no os asusteis con mis miles de preguntas y meteduras de pata en mi primera barquita.
Encontre unos planos de una,la cual me parecio sencilla para iniciarme,el largo es 580 y el ancho 260,esta hecha en madera de balsa de 2,5mm , por dentro le di una pasadita con resina de poliester,como esta en la foto pesa 170 gramos.
A traves de subastas de internet consegui un conjunto de motor y variador:
Brushless motor Model SeaMonster-2856-2300Kv
Rotational Speed 2300Kv (rpm/v)
Max Current 80A
Power (W) 855W
Input Voltage 7.4v- 14.8v
Motor Weight 200g
Max. Efficiency 98%
No Load Current 1.8A
Internal Resistance 27mO
Motor Dimensions (Diameter x Length) 35mm x 69 mm + 10 mm ( pipe )
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 4.0mm x 15mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Cooling Type Water Cool
Wire Winds 6
Specification of ESC
Size: 74 x 41 x 23 mm
Constant Current: 150A
Max Current: 160A
BEC output: 5A
Input Volt: 6 - 22.2V (2-6 LIPO / 4 - 20 NIMH)
Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Tambien una bateria:
Size(LWH): 132mm x 43mm x 28mm
Capacity: 4200mah
Voltage: 11.1v
Continuous Discharge Rate: 40C
Max: 80C
Net Weight : 372g
Max charging rate: 10C
La emisora esta por llegar, es una:Flysky 2.4G FS-GT3B GT3B.
Una vez me van llegando las piezas creo que me he columpiado,pesan mucho y no caben para este barquito¿Que os parece? Y tampoco se si son compatibles entre ellas,no se si debo poner algo que reduzca el voltaje de 11 a 6 para no quemar el receptor y el servo,no se tampoco como se conecta entre ellas,ya que veo todos los cables del variador en negro.¿Hay algun esquema de conexiones colgado el el foro?
Os seguire haciendo preguntillas mientras valla continuando con ella, ya que la cabeza la llevo hecha un lio.
Un saludito y gracias.
Max Current 80A
Power (W) 855W
Motor Weight 200g
Max. Efficiency 98%
Wire Winds 6
Max Current: 160A
BEC output: 5A
Capacity: 4200mah
Voltage: 11.1v
Max: 80C
Net Weight : 372g
