- Sab, 12 Ene 2013 21:15
#1190208
Logitek, con 6 canales como bien dicen te tienen que bastar, pero si no tienes posibilidades de varias mezclas, no sabemos que emisora tienes, puede poner sendos cables en Y tanto para los flaps como para los alerones.
Ten presente que cuando conectes los flaps, el avion se encabritará, es decir, subirá el morro , por lo que tendrás que picar, practica un poco antes.
La posición es a máximo, esto es, a 90º referente al ala, actuarán como aerofrenos. Si los pones a menos grados, actuarian como hipersustentadores, pero frenarán el modelo, ojo.
Si tu emisora lo permite, lo ideal es poner dos canales para alerones, el 1 y el 5 por ejemplo y para flaps el 6, si solo un canal para flaps, no hay mas, y con un cable en Y, y para frenar el avion en aterrizajes, mezclar los alerones, para que estén arriba del todo y el flap abajo, de esta forma, se llama mezcla butterfly, el avion se frena y cae lentamente como si fuera un helicoptero, es espectacular y muy util, sobre todo en competicion F5J con el aterrizaje de precisión.
Dinos que emisora tienes y te podremos ayudar con las mezclas.
