el tema es que en epp ya tengo varios modelos, y por eso queria dar un paso adelante buscado algo parecido a un entrenado de acrobacia o similar, y a poder ser electrico, que me recomiendas, ya sea en balsa o fibra ??
gracias
#988018
Te cuen:
Es perfectamente posible que te encuentres un entrenador de balsa de 2m electrificado pero...
Electrificar 2m de envergadura es caro, puesto que la potencia electrica necesaria aumenta exponencialmente segun aumentamos la envergadura.
No obstante si se hace, pero no suele ser con entrenadores puesto que para practicar existen soluciones mas economicas, ligeras y que con menor envergadura logran entrenar.
Si quieres aprender a volar con un ala alta te aconsejo los modelos de elapor de multiplex, creo que hay uno de 1,4 m de envergadura, luego si quieres aprender acrobacia etc pasate a modelos acrobaticos 3D de multiplex y despues cuando sepas y tengas experiencia te pasas a las maderitas.
Ese es mi punto de vista para aprender de forma economica y sin destrozar modelos,
salu2
