Abrego escribió:Gracias por la información.
Me había fijado en el Mega 48, pero lo poco que he encontrado de información de otros modelistas no era muy alagador: Calidad del corte de la balsa regular y pésimas instrucciones. Ambos problemas no muy recomendables para un kit de iniciación.
Pa22, ¿Tienes más información al respecto (calidad del kit y vuelo del Mega 48)?.
La calidad de los kits para construcción hechos por ModelImport (ANTIGUAMENTE ModellHob) a estas alturas y utilizando las prensas con las plantillas de corte (die cutting) quizás no en muy buenas condiciones crean cortes que no se completan de superficie a fondo de la tabla de balsa o laminados, no es un mal de morir, hay que repasar los cortes, preferiblemente con una cuchilla No. 11 y NO con cutter. Los materiales son de buena calidad, las instrucciones de montaje no son escasas (a mi parecer). En vuelo es un avión muy noble que te dá tiempo de reaccionar ante cualquier imprevisto, tiene un buen tamaño/peso lo que lo hace realmente sólido en el aire y aguanta los abusos "normales" del aprendizaje. Hace muchos años atrás TODOS los kits para construcción eran +/- iguales al Mega 48 en cuanto al corte de las piezas y como era lo que había pués nos apañábamos con un buen Xacto con su No.11, cortábamos, lijabamos y emparejábamos ...... eso es construir desde cero
En el caso del SIG Kadet MK II que te referencié solo trae cortadas las costillas, las demas piezas como las del fuselaje (TODAS a excepción de las cuadernas) vienen IMPRESAS en las tablas de balsa y hay que cortarlas a mano
..... ese avión lleva bastante trabajo pero aún así vale la pena por lo que resulta.
Por cierto, en Kavan tienen TODA la línea de SIG a precios aceptables, solo habría que ver los portes desde Alemania hasta aquí
SIG Kadet MK II
http://www.kavanrc.com/cgi-bin/dpsmart. ... 02Index_01
Otro avión de SIG que es excepcional como entrenador y que te rinde mucho una véz hayas aprendido a volar es el SIG Kavalier, es un avión ROBUSTO y AGUANTADOR que te permite inclusive hacer maniobras acrobáticas básicas/medias
Pedrito también tienen el SIG FourStar que te mencioné viene para construirlo o ARF
